No arranca
francismugen
No arranca
Mensaje por francismugen » 04/Feb/2012, 23:44
Hola a todos, tengo un xj 4.0 del 91 y me estoy volviendo loco con el,
al principio le costaba mucho arrancar, luego arrancaba lo dejaba al relenti y a los minutos se paraba y despues de un rato arrancaba como si nada, luego se paraba incluso en marcha, le cambien el sensor de la caja, el pms y comenzo a ir bien sobre una semana, pero hoy se ha parado en marcha otra vez y no queria arrancar, al rato arranco sin problema y luego otra vez lo mismo hasta que ya no arranca, no le llega corriente a la bobina y la bomba de gasolina si que funciona, que puede ser ahora?
Mensaje por milomilo92 » 05/Feb/2012, 00:34
censor posición del cigueñal :roll: :roll:
francismugen
Mensaje por francismugen » 05/Feb/2012, 07:38
ya se lo he cambiado y ha fucionado bien una semana
Mensaje por YOGURIN_I » 05/Feb/2012, 19:52
pues tu mismo te das la solucion...la bobina¡ no llega tension o no sale????
sino llega revisa cableado a lo mejor algun contacto esta oxidado. si ahi no hay chicha imposible que el cohce arrranque
Alvaro34
Mensaje por Alvaro34 » 05/Feb/2012, 21:01
Prueba a arrancar con el pie del gas a tope y me cuentas.
Si arranca y al soltarlo se para te digo el problema.
Salu2
pannsudo@hotmail.com
Preguntame!!!
V8Chris
Mensaje por V8Chris » 06/Feb/2012, 11:51
La tapa de distribuidor o el rotor como esta? Tambien sensor posicion cigueñal y el sensor de arbol de leva tienes que revisar, la bobina, contactos tierra etc.
Alvaro34
Mensaje por Alvaro34 » 06/Feb/2012, 13:01
V8Chris escribió:La tapa de distribuidor o el rotor como esta? Tambien sensor posicion cigueñal y el sensor de arbol de leva tienes que revisar, la bobina, contactos tierra etc.
El sensor del cigüeñal casi descartado por que arranca de forma normal creo, el problema es que luego se para y no arranca hasta que le sale del pijo, ¿no? :roll:
Salu2
Preguntame!!!
francismugen
Mensaje por francismugen » 06/Feb/2012, 13:52
ahora mismo no arranca de ninguna manera, ni acelerando a tope ni nada, como ya dije le cambie el sensor del cigüeñal hace una semana.
francismugen
Mensaje por francismugen » 06/Feb/2012, 13:53
el rotor y la tapa son nuevos y el coche ha estado funcionando bien con ellos
V8Chris
Mensaje por V8Chris » 06/Feb/2012, 14:27
Y el sensor de arbol de leva? A mi cambiaron los dos juntos, con el sigueñal, en el consessionario por que solo cambiaron primero el sigueñal y no arrancava.
Si sacas una bujilla, pones la tapa de bujilla y tocas con el motor se ve chispa si intentas arrancar? (con cuidadin por que alli hay mucha corriente y te da una hostia que cagas.:))Tambien revisar la bobina de encendido funcciona o no. Si hay chispa tienes que revisar llega gasolina delante o no. Escuchar si pones el contacto va la bomba atras o no.
francismugen
Mensaje por francismugen » 06/Feb/2012, 16:33
esta tarde ha arrancado como si nada y no se ha parado, esto es de locos, cuando no arranca no le llega corriente a la bobina y la bomba si que funciona, mirare el sensor del arbol de levas haber.
Mensaje por YOGURIN_I » 06/Feb/2012, 17:09
alvaro mamonnnnn¡¡ dinos que es¡¡ a veces le pasa al mio :lol:
TUMBACABRAS
Mensaje por TUMBACABRAS » 06/Feb/2012, 17:50
me huele a un falso contacto.
y que cuando te han cambiado las piezas que comentas, han movido la clavija y hizo contacto bien por un tiempo
Mi consejo revisar sistema electrico y darle a las conexiones con w40, seguramente si tienes todo loq ue comentas cambiado resuelvas el problema
A.M.S. INIESTROS
WRANGLER TJ V8
CHEVROLET CUCV V8
BLAZER K5 5.7 V8
JEEP ZJ V8
francismugen
Mensaje por francismugen » 10/Feb/2012, 23:06
ya he detectado cuando falla, solo cuando voy con el en marcha a una velocidad suave, y si apriento el acelerador de repente a fondo que es cuando la caja automatica te baja una marcha para tener mas potencia y suben de golpe las revoluciones es cuando se para de golpe, y luego no arranca, tengo que quitar y poner contacto varias veces y si quiere arranca.
francismugen
Mensaje por francismugen » 10/Feb/2012, 23:07
solo me falta por canviar el sensor del delco por si es ese el que falla. puede ser ese?
