CENSO XJ 2.1 TD
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... ight=censo
todo lo que debes saber sobre el 2,1L turbo diesel :(BY MILOMILO92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=26759
Informacion sobre el 4,0 L (antes y despues de comprar):(BY MILOMILO92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... nformacion
ESQUEMAS ELÉCTRICO:(BY MILOMILO92)
-OK-ESQUEMA CIRCUITO DE VACIO :(BY MILOMILO92)
-OK-Circuito de vacio XJ (part2)(BY MILOMILO92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=33321
-OK-brico para areglar la bomba de aceite del 2,1L:(BY MILOMILO92)
-OK-brico para potenciar el 2,1 TD :(BY MILOMILO92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... =potenciar
-OK-válvula de seguridad de sobrecalentamiento del 2,1L (BY MILOMILO92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... 069#510069
-OK-rescate de un 2,1L (BY MILOMILO92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=31288
-OK-rescate de un 2,1L(PART-2) otopsia del motor (BY MILOMILO92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=46992
-OK-BRICO cambio de calentadores 2,1 TD (BY MILOMILO92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=34561
-OK-BRICO ajustar balencines del 2,1L (BY MILOMILO92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... 317#533317
BRICO: desmontaje bomba BOSCH--VE:(BY MILOMILO92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=46980
-OK-BRICO: CAMBIO VISCOSO 2.1L (BY MILOMILO92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... 764#547764
cambio del ventilador de la calefacción (BY MILOMILO92)
desmontar columna dirección en XJ (POST)(BY MILOMILO92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... 259#712259
BRICO: CAMBIO RETEN PALIER DANA 30 (BY MILOMILO 92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... ght=palier
BRICO cambio escape XJ (BY MILOMILO92)
BRICO desmontar /montar porton trasero (BY MILOMILO92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=45568
-DIFERENCIAR UN C-CLIP de un NO- CLIP (BY MILOMILO92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... 756#566756
(BRICO) cambio cable velocímetro XJ 2,1L (BY MILOMILO 92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=47923
(BRICO) cambio elevaluna XJ (BY MILOMILO 92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=47924
(BRICO) cambio radiador de calefacción en XJ (BY MILOMILO 92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... 082#706082
BRICO desmontage dana 35 NO-CLIP (BY MILOMILO 92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=40334
BRICO desmontar dana 30 (posi-lock)(BY MILOMILO92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=44055
BRICO desmontar caja cambio AX5 (BY MILOMILO92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... montar+ax5
-OK-(Brico) Arreglar doble nudo(BY MILOMILO92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... 707#759707
-OK-(Brico) Desmontar frontal XJ- Pre(BY MILOMILO92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=53878
-OK-(Brico) Cambiar radiador 4,0L (BY MILOMILO92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=53923
-OK-BRICO arreglar el NSS XJ 4,0L (BY MILOMILO92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... ight=brico
-(BRICO) Limpiar / Cambiar sensor arbol de levas (BY MILOMILO92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=60318
(Brico) Desmontar asientos delanteros XJ- Pre (BY MILOMILO92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=56651
(Brico) - Desmontar caja dirección (BY MILOMILO92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... 681#781681
Desmontar /arreglar mando de las luces XJ (BY MILOMILO92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... 847#790847
cambio kit de distribución (BY FLIGHTPARTIES)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=30728
]Restauración XJ 2.1 TD 1988 acabado Chief (BY FLIGHTPARTIES)
- restauración interiores
- alumbrado del cuadro de instrumentos (cambio a led)
-adaptación de servo freno a doble membrana
-restauración cielo del techo
]Restauración XJ 2.1 TD 1988 acabado (BY PAMPOL)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=45053
Restauración MOTOR XJ 2.1 TD(BY FLIGHTPARTIES)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=31225
Brico, adaptación motor limpias XJ 1999 a XJ 1988(BY FLIGHTPARTIES)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=33346
rescate 2,1L ( BY OSKIERO 14)
Aceites para las distintas partes motrices XJ 2.1TD (BY GONPASCU)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... 449#535449
bomba de inyeccion BOSCH (varios)
Brico:Cambio termostato y manguito XJ 2.1 TD (BY FALI 1905)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... 274#581274
(BRICO)Cambio cilindro receptor y latiguillo embrague 2.1td (BY javi_karakarre )
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... 181#592181
Extractor de rotulas de dirección (HOME MADE)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=56639
Informacion - Mantenimiento
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=54015
Manuales jeep
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=54017
ESQUEMAS VARIOS (BY MILOMILO 92)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=47168
-circuito de aceite motor.
-circuito de vacio (posi-lock).
Uploaded with ImageShack.us
-esquema mando de luces
-fusibles
ya iremos poniendo mas y cada uno puede colaborar para añadir informacion
