el 2,1L turbo diesel
- milomilo92
gracias.
alguien mas me a preguntado sobre ese motor , por lo cual he puesto una recopilacion de informacion del patito feo del foro para los interesado y para que no se pierda .
cada uno puede colaborar para añadir informacion
Una duda sobre el aceite para el diferencial trasero de un cherokee 2.1 td del 88 ¿Es obligatorio añadirle el aditivo mopar? He escuchado que sólo es necesario si se va a arrastrar un remolque o caravana con el coche pero que si no se va a hacer no es necesario ¿Es cierto? ¿Qué me recomendáis?
Gracias y un saludo.
- milomilo92
no tiene nada que ver con arrastrar un remolque,el aditivo es obligatorio para el eje trasero
- milomilo92
gracias
mazdapetrolero
- milomilo92
mazdapetrolero escribió:milomilo TODOS los jeep 2.1td llevan el autoblocante trasero?
---la gran mayoria
si no funciona se soluciona con el aditivo?
--- no siempre,hay que tener en cuenta que con poco mas de 10 000 kms ya no funciona como deberia
hay reparacion?
cambiar los discos de fricción.
gracias!
mazdapetrolero
gracias!!
ya me traje mi nuevo cherokee!!! y no bloquea el diferencial trasero....
tiene una perdida de aceite importante creo que por las toricas de los tubos de aceite bajo el colector....lo mirare mañana.
va escaso de motor,no humea nada y le cuesta pillar los 130 de GPS....
el cuentavueltas no funciona....
alguna bombilla del cuadro tampoc....
la temperatura no sube de 50º......
revisare termostato y lo de las toricas a ver...
milomilo sabes que sentido tiene la caja esa negra que parece un recirculador de gases al lado del acompañante,pegada a la chapa del abitaculo,negra con varias mangueras?????'
- milomilo92
recupera los vapores de aceite del motormazdapetrolero escribió:gracias!!
ya me traje mi nuevo cherokee!!! y no bloquea el diferencial trasero....![]()
quieres decir el cuenta revoluciones?
puede ser normal
- milomilo92
busca con esta referencia FAE 33755
la referencia renault te la puedo buscar
te dejo este link aunque nunca he comprado ahi.
http://www.recambiosserrano.com/tienda/ ... to=9213413
el ultimo que compre fue en AD (autodistribucion)
gabino1974
Hola a todos
Yo también ando detrás de un sensor de temperatura para mi 2.1 Td pero esta referencia que habéis puesto a mi no me cuadra....
El mio solo tiene un cable y según el catalogo esa referencia tiene 2.
http://prntscr.com/21xpey
¿ alguien me lo puede aclarar ?
Gabino
Gabino
XJ 2.1 TD año 1993
WK 3.0 CDR año 2009
WK 3.0 CDR año 2009
- milomilo92
makoki escribió:no cuadra, yo lo pedi y no cuadra ni la rosca, es mas grande
lo devolviste
si queréis os lo puedo conseguir
