ZJ 4.0 del 93 mantemiento caja
Mensaje por reborreus » 14/Oct/2019, 13:40
Bueno me ha caído esto a mis manos ZJ 4.0. Necesito saber que tipo de caja lleva, es del 93 no se si lleva un 43LE y que tipo de aceite lleva ATF+3?
La transfer pues la archiconocida 249 que tambien lleva ATF?.
Consejo para hacer el cambio de aceite de la caja?
Es la primera ZJ que tengo, va muy bien pero le hace falta un buen repaso de mantenimiento. En 5 años se ha movido 2000km, por lo que le hare termostato bobma de agua bujias etc etc...
Jeepmykel
Re: ZJ 4.0 del 93 mantemiento caja
Mensaje por Jeepmykel » 20/Oct/2019, 19:09
Si no recuerdo mal el aceite de la caja es dexrom3. Supongo que abrirás carter de aceite y no purgaras el convertidor de par, siendo así cambiaras entre 5 o 7 litros de aceite.si no encuentras la junta del carter usa nural, pero mucho mejor que uses la junta.El filtro es facil de encontrar.
Jeepmykel
Mensaje por Jeepmykel » 20/Oct/2019, 19:16
Perdona que se me olvido decirte, las bujías ponle champion rc12lyc. El distribuidor, rotor y cables lo que tu consideres pero el termostato asegúrate de que abra a la temperatura correcta (a mi me ha tocado cambiarlo dos veces). Yo ya no ando buscando y se lo. Compro todo a edu de salistre, que nunca me falla.
Mensaje por reborreus » 21/Oct/2019, 06:47
Hola, gracias por la ayuda. La semana que viene se lo cambio que esta feillo. Sabes si la caja es una 42RE? supongo que si
Jeepmykel
Mensaje por Jeepmykel » 21/Oct/2019, 21:49
Si mi caja es una 42 re
Mensaje por milomilo92 » 21/Oct/2019, 22:05
En el 93 se monto tambien la AW4 , esta en concreto puede llevar dexron 2 o 3 la 42RE no lo tengo tan claro creo que llevaria Atf +4
Mensaje por reborreus » 22/Oct/2019, 08:03
Gracias, me tirare al suelo y mirare a ver cual llevo. La Aw4 dicen que es muy buena caja no?
Mensaje por milomilo92 » 22/Oct/2019, 22:06
La mejor sin duda :wink:
Mensaje por reborreus » 23/Oct/2019, 06:41
Pues lleva 42 RE jajaja, me gustaria saber con exactitud que tipo de aceite lleva si atf+4 dexron 3
popeye
Mensaje por popeye » 23/Oct/2019, 21:16
Reborreus el mio es un zj del 94 un limited,yo le meto atf +4 mopar no me complico y te recomiendo que pidas 11 litros para renovar todo el circuito, incluyendo el convertidor, puedes hacerlo por dialisis en taller o en plan casero, las dos opciones valen y el ZJ te lo agradecera, a no ser evidentemente que ese coche sea de confianza y que su anterior dueño lo mimaba sabiendo lo que necesitaba, pero me imagino que no es asi, si no no preguntarias, si necesitas ayuda ya sabes por aqui andamos...
Mensaje por reborreus » 24/Oct/2019, 06:31
Ok gracias, igualmente cualquier ATF +4 valdría no? lo digo porque Mopar tiene los líquidos bastante caros
