pues eso le he cambiado las pastillas al GC 5.2v8 y al tensar desde debajo del coche esta casi al limite pero la palanca tiene mucho recorrido y apenas frena las pinzas y demás correcto frenada correcta, ¿tiene algún otro tensor dentro del coche?
Tensar freno servicio
En la parte interior de las ruedas traseras, en el tambor, lleva un registro (una tapita de goma pequeña) sólo es quitarla, y darle vueltas con un destornillador plano o alicate de puntas finas. Antes deberías destensar algo del tensor central, está por la parte de abajo del coche, a la altura de la palanca del freno de mano.
No te pases tampoco, o se te quedarán las ruedas frenadas.
Pollica, aflojalo y tensa desde cada zapata.
Quita las ruedas los discos de freno y detras del palier por abajo las zapatas las une una pieza con estrias dale con un destornillador plano unas vueltas. Cuentalas para que le des las mismas vueltas en los dos lados y no te frene una rueda mucho y otra poco....
Si no me envias un wuasap
- zjuanmav.8
Dale un vistazo a estos dos bricos son del Xj pero van igual y son bastante buenos.
Si no quieres desmontar la rueda por lo menos dejalas elevadas al aire bien calzado. y recuerda que para aproximar es girando la ruedecilla del regulador simpre hacia abajo, desde la cara interior de la rueda, recurrdo que habia un video en youtube.
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=33023
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... c&start=45
DORO PESCH For Immer.
- milomilo92
creo que lleva discos traseros
- milomilo92
se como va el tema ,lo decia porque no se regulan igual que los tambores ,tambores
