Valores marcadores cuadro en 2.1 TD
- flightparties
Hola
Os dejo un video donde se ve el cuadro del 2.1 en funcionamiento, con sus indicadores para ver si más o menos los vuestros van igual.
Situación autopista, una recta sin pendientes.
Velocidad 90 Km/h
Revoluciones 2500
Presión de aceite, en medio de la raya de 4 y la raya siguiente
Temperatura del agua un milímetro por debajo de la raya que esta entre la de 40 y la de 100 grados, (la que supongo que es la de 70 grados)
Presión del turbo la raya anterior a la de 0,5
Aquí está el video
http://www.youtube.com/watch?v=mG5S6yXOU24
Velocidad 90 Km/h
Revoluciones 2500
Aquí está el video
Suzuki Sj 413
www.bricomaniaco.com
Todo sobre el Cherokee 2.1TD http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=29112
Bueno yo pongo el mio
velocidad 100 con un poquito de subida
RPM 2.500
presion de turbo justo por encima del primer cuarto
presion por encima de 4 un poquito
temperatura mas o menos 70C
http://www.youtube.com/watch?v=Ie1mCbfhayU
RPM 2.500
- flightparties
Pues más omenos veo que van por ahí las cifras, por cierto que consumo tenéis? el mio pasa los 10 litros
Suzuki Sj 413
- flightparties
eso son unos 6,6 litros a los 100 está muy bien, ¿sabes cual era el consumo oficial de los 2.1? no lo he podido encontrar
Suzuki Sj 413
El mío está en unos 9-10 lts., voy a escanear un reportaje del cherokee 2.1 td de una revista 4*4 original que he conseguido de la época y lo subo para que lo tengamos en la info del 2.1 td (por cierto decirme cómo subo el fichero escaneado como foto o como fichero hay alguna opción).flightparties escribió:eso son unos 6,6 litros a los 100 está muy bien, ¿sabes cual era el consumo oficial de los 2.1? no lo he podido encontrar
Jeep Cherokee XJ 2.1 TD
Re: Valores marcadores cuadro en 2.1 TD
flightparties escribió:Hola
Velocidad 90 Km/h
Revoluciones 2500 No sé porque no me va![]()
Presión de aceite, en medio de la raya de 4 y la raya siguiente Igual
Temperatura del agua un milímetro por debajo de la raya que esta entre la de 40 y la de 100 grados, (la que supongo que es la de 70 grados) Igual que tú pero en invierno y por la noche ahora, en verano aquí por Sevilla de día 90º y con a.a. 100º a medio día con 40º exterior![]()
Presión del turbo la raya anterior a la de 0,5 No funciona, el que le cambió el motor puso el colector con un sólo agujerito para la la bomba del gasoil, no tiene el del tubito que va al reloj del turbo![]()
Aquí está el video
- flightparties
Muchas gracias Fali
Será un placer verlo
Suzuki Sj 413
- milomilo92
CONSUMO OFICIALflightparties escribió:eso son unos 6,6 litros a los 100 está muy bien, ¿sabes cual era el consumo oficial de los 2.1? no lo he podido encontrar
a 90 KM/H > 7,9 L / 100
a 120 KM/H > 11.3 L / 100
en ciclo urbano > 10 L /100
- flightparties
Gracias Milomilomilo92 escribió:CONSUMO OFICIALflightparties escribió:eso son unos 6,6 litros a los 100 está muy bien, ¿sabes cual era el consumo oficial de los 2.1? no lo he podido encontrar
Suzuki Sj 413
- milomilo92
gaudy escribió:Una pregunta, relacionada con el tema.
Que tal iria un 2.1 para tirar de una barca de unos 600kg?,bien
cogeria los 100 km/h? sin problema,
subiria bien las cuestas manteniendo la velocidad?con ruedas de serie y dependiendo de la cuesta si,
que consumo tendria?.![]()
