Sobre el marcador de presion de aceite en el 2.1 td
Wenas esque no se si es normal, pero en mi xj 2.1 el marcador de presion de aceite ahy haveces que me llega ha tope y no se si es normal o que
Eso es normal ya que en teoria tiene que ir subiendo segun pisas el acelerador. El mio tambien a veces llega la aguja a tope pero no hay mayor problema. De todas las maneras estos sensores andan todos mal, esto mismo que te pasa a ti, lo he leido mas veces en el foro.Andri escribió:Haver cuando tengo el coche en relenti la presion vaja y cuando le doi gas suve i se queda normalmente ha tres cuartos pero ahy veces que llega ha tope, en el caso de que fuera bien, que problema tendria el coche?
Jeep Cherokee 2.1 turbo diesel
ricotata68
a jesus (cherokee 2.5 td) ya le paso que cuando tenia el lada niva le gripo porque en las subidas fuertes trialeando se le quedaba sin presion y desde entonces la solucion es poner un medidor aparte del que puede llevar el coche que te avise con un pitido bien fuerte cuando se queda sin presion. por menos de 50 euros los hay de bien buenos, yo llevo uno en el tata y jesus otro en el cherokee, igual que para medir la temperatura de aceite que cuando se hace trial puede subir mas de la cuenta y ni te enteras aunque esto ya es mas por capricho que otra cosa. yo lo que veo en el mio es que en frio da una presion a medida que aceleras y cuando el motor anda caliente ya da otra presion no tan alta a tope. a lo mejor es por eso que a veces te marca una presion y a veces otra.
- milomilo92
+1calamarro escribió:Eso es normal ya que en teoria tiene que ir subiendo segun pisas el acelerador. El mio tambien a veces llega la aguja a tope pero no hay mayor problema. De todas las maneras estos sensores andan todos mal, esto mismo que te pasa a ti, lo he leido mas veces en el foro.Andri escribió:Haver cuando tengo el coche en relenti la presion vaja y cuando le doi gas suve i se queda normalmente ha tres cuartos pero ahy veces que llega ha tope, en el caso de que fuera bien, que problema tendria el coche?
+2, la sobrepresión tendria que ponerme a pensar, pero más presión más temperatura, y mayor pérdida de propiedades del aceite, uno de lo problemas, pero que vamos que ese manómero dejó de funcionar bien hace muchos años.....milomilo92 escribió:+1calamarro escribió:Eso es normal ya que en teoria tiene que ir subiendo segun pisas el acelerador. El mio tambien a veces llega la aguja a tope pero no hay mayor problema. De todas las maneras estos sensores andan todos mal, esto mismo que te pasa a ti, lo he leido mas veces en el foro.Andri escribió:Haver cuando tengo el coche en relenti la presion vaja y cuando le doi gas suve i se queda normalmente ha tres cuartos pero ahy veces que llega ha tope, en el caso de que fuera bien, que problema tendria el coche?
- montelibre
ricotata68
Nosotros llevamos estos en el tata y el cherokee, no es muy comodo de leer pero al ser digital no sufre la aguja por las vibraciones al ir por pista de tierra.
http://www.fsp-racing.com/catalog/produ ... _id=301076
el mas barato no nos lo recomendaban para 4x4 por el motivo de las vibraciones y por no llevar aviso de baja presion, luego hay uno un poquito mas barato que el digital con aviso pero tiene el problema de las vibraciones en 4x4 y luego hay otro que es de aguja pero electronico que resiste vibraciones pero se nos iba de presupuesto. para el precio que tienen estan bastante bien.
Bueno me referia que no se menea como la suya(la aguja)dam escribió:Que se quede la aguja quieta es raro, tiene que oscilar con las revoluiones del motor y la temperatura del aceite.gonpascu escribió:Lo dicho, no me hace nada raro, se mantiene la aguja en el mismo lado.
La mia oscila un poco pero no se me ha hidi al maximo nunca que yo haya visto.
