Para el 2.1 que aceite me recomendais?
Mensaje por milomilo92 » 24/Ene/2009, 00:35
gonpascu escribió:Aprobechando el hilo.....
Cuantos litros entran en el transfer y que densidad tiene?????
SAE___W????????
ATF dexron II (dos litros)
kjuanmi
Mensaje por kjuanmi » 24/Ene/2009, 08:47
Mejor ATF 4.... en tu transfer pone ATF 2.. por que cuando se hizo, todavia no habia ATF4.... es mejor mas moderno.. y cumple las especificaciones del ATF2... :wink: :wink:
gonpascu
Mensaje por gonpascu » 24/Ene/2009, 10:41
Gracias muxaxos!!!!
liandri
Mensaje por liandri » 24/Ene/2009, 10:58
kjuanmi escribió:
ricotata68 escribió:
kjuanmi escribió:Yo eso del gasoil... :? :? no se... vamos, en principio no es mala idea lo de limpiar el motor... pero 5 minutos sin aceite... :? :? no tienen que ser muy bueno....
Lo que puedes hacer, antes de quitar el aceite viejo, es echar un producto especifico tipo "wins" que sirve para limpiar el motor, para antes de cambiar el aceite.. :roll: :roll: seguro que no sirve para nada... pero te quedas en la gloria.. :mrgreen: :mrgreen: 8)
Kjuanmi, eres un crac... "no sirve para nada... pero te quedas en la gloria" como lo del separador de admision ese rusty... hombre que si, no seas tan pesimista hombre que las cosas si se venden es porque hacen algo!!! :wink:
Si esque en esta vida no hay nada como la "autoconvection" :mrgreen: :mrgreen: Si tu crees que algo sirve.... pues si que sirve.... ya lo diga el papa... :wink: :wink:
Pues nada yo estoy autoconvencido de ke alguno me va a regalar suspensiones y llantas pal zj (Pero todo caro ehhh) , ke suena muy bien eso de la autoconvencimiento jajajajajaj :mrgreen:
Jeep GC V8 5.2
calamarro
Mensaje por calamarro » 01/Feb/2009, 21:01
Me puede decir alguien que tenga un 2.1 TD cuanto le mide de longitud la varilla del nivel de aceite. Me habeis dejado muy preocupado.
Jeep Cherokee 2.1 turbo diesel
Mensaje por milomilo92 » 02/Feb/2009, 12:38
:arrow: 58cms
kjuanmi
Mensaje por kjuanmi » 02/Feb/2009, 14:07
Desde donde acaba el tapon superiro de goma.. hasta el final ( vamos lo que es la varilla sola) 55,5 cm.. si mides el tapon de goma como medira como la de milo 8)
Ojo... que la varilla aunque este lleno de aceite, apenas marca 2 cm... :?
calamarro
Mensaje por calamarro » 02/Feb/2009, 14:09
milomilo92 escribió::arrow: 58cms
Muchas gracias. Es exactamente igual que la mia, asi que no entiendo porque ami, con 3 litros de aceite ya me marca que esta lleno el carter.
gonpascu
Mensaje por gonpascu » 02/Feb/2009, 15:02
Pues yo no andaria mas con el sin abrir y verle lo que le puede tener dentro.
calamarro
Mensaje por calamarro » 02/Feb/2009, 17:19
Hace ya dos años que lo tengo y marcha fenomenal no he tenido ningun problema. Nada mas comprarlo le cambie el aceite y ya desde entonces solo me entraron + ó - 3 litros
kjuanmi
Mensaje por kjuanmi » 02/Feb/2009, 19:03
Lo que esta claro... es que algo raro hay.... pa mi que cuado cambias el aceite, solo cambias la mitad... :?
