mucho humo negro
jaml6
mucho humo negro
Mensaje por jaml6 » 04/Sep/2017, 10:15
Pues llevo una temporada,sobre dos meses, que el coche humea mas de la cuenta aun que vaya a 2000rpm esta temporada entre vacaciones y todo pues tambien le di algo de caña para que limpiara bien la posible carbonilla que pudiera tener acumulada, le cambie el filtro del aire y reposte en distintas gasolineras para descartar problemas del combustible, pero nada sigue igual el humo que echa es negro como si le entrara mas gasoil del devido, no se si echarle un adictivo de eses para limpieza de inyectores, no se hasta que punto son eficientes.
El coche no se le nota perdida de fuerza ninguna.
yamaha XT 660X audi RS6
jeep WJ CRD
Axle
Mensaje por Axle » 04/Sep/2017, 10:26
Yo en un 307 le puse el Xenum in&out y a circular unos 60km a 3500-4000Rpm en 3ª sobre 90-100km/h y fuera humos
Luego, teóricamente...., utilizas el Xenum NEX10 para mantener limpio todo.
Y digo teóricamente porque cuando uso el NEX10, acaba saltando el aviso por contaminación. Debe soltar la mierda y tapar algún sensor temporalmente, hasta que pego algún acelerón y arreglado.
Ojo, todo esto en un 2.0 HDI de 90CV
daylo06
Mensaje por daylo06 » 04/Sep/2017, 12:47
Acercate algun tayer a que te lo.miren porque eso tiene pinta de inyector o inyectores en mal funcionamiento.
Grand cherokee overland 2.7crd
Suzuki jimny 1.3 off road
Suzuki ltz400
Mensaje por milomilo92 » 04/Sep/2017, 16:53
Sácale los código de fallo a ver que canta.
Puede ser varias cosas, un sensor ,toma de aire, inyectores,catalizador..etc.
Mensaje por YOGURIN_I » 05/Sep/2017, 06:45
humo negro suele ser inyector o mas barato y mas facil un manguito turbo/admision con pequeña raja. notas que "silba " mas de los normal?
jaml6
Mensaje por jaml6 » 05/Sep/2017, 12:05
los fallos que me da son P0703 Y P0340.
Lo de un manguito roto .....por veces las menos si que escucho un pequeño sikvido pero no siempre, la verdad que puede ser que venga por ahi los problemas ya que tuve que cambiar el rediador del aire y quizas tocaron algo
jeep WJ CRD
jaml6
Mensaje por jaml6 » 13/Sep/2017, 23:41
Hoy intente desmontar la EGR y fui incapaz, afloje los tornillos pero no la di sacado del sitio, no se si puede ser por la suciedad o por que esta dura ya de por si, visto el percal, voy intentar limpiarla con unos sprais que hay para eso, mi duda es la siguiente, alguno los utilizo?
jeep WJ CRD
Tony
Mensaje por Tony » 14/Sep/2017, 07:59
Los tornillos suelen estar muy duros por el calor y la carbonilla roscada en la aleación.
Los sprays algo hacen por que sale por el escape mucha porquería. Pero lo suyo es desmontar, limpiar y comprobar que cierra bien. Pero eso se puede probar por el tubo de vacío.
Yo la quito, las rocío con limpia hornos bosque verde mecadono (ojo sin tocar la membrana ni nada de plastico o goma) Acalarar muy bien con un pulverizador de agua. KH7 volver a alcarar y remato con el limpia admisión en spray.
Hay muchos, sin desmontar, para mi el mejor es el de Forté, Whurth y Bardhal. Son muy parecidos y levantan mucha carbonilla, pero ya digo lo mejor desmontar y limpiar. Con buenos guantes que hay mucha suciedad.
DORO PESCH For Immer.
jaml6
Mensaje por jaml6 » 14/Sep/2017, 09:08
yo los tornillos los saque sin ninguna complicacio, lo que no doy es separado la valvula del colector de admision, se mueve muy poquito pero soy incapaz de sacarla del sitio
jeep WJ CRD
luisju73
Mensaje por luisju73 » 14/Sep/2017, 10:54
Eso es que esta obstruida de carbonilla, remojarla con producto por el hueco que tengas aver si ablanda y sale.
Sino moverla 200 veces hasta que vaya quitando poco a poco la carbonilla y salga
Tony
Mensaje por Tony » 14/Sep/2017, 11:01
Si tienes quitados los dos tornillos. es que tiene tanta carbonilla pegada que no sale de la bola que ha formado en la punta.
En los Mercedes hay que cogerla con una llave, e irla girando poco a poco hasta que suelta.
No le des golpes, que todo lo que tenga cae en la admisión y despues ira a las camaras. Aunque es como un ollin esponjoso al fianal va dentro.
