LIQUIDO CAEN GOTAS DEBAJO DEFENSA DELANTERA 4.7 V8
WGariel sigue buscando que te falta 1,5 litros por que lleva trece y medio
- wjariel
Re: refrigerante
gracias, ya le tuve que hechar ayer ese litro 1/2Tony escribió:WGariel sigue buscando que te falta 1,5 litros por que lleva trece y medio
SALUDOS Y BUENA VIDA
NO LLORES POR MI ARGENTINA
- wjariel
era de la marca Bosch, y como es eso de la mezcla al 50%??jjjssshhh escribió:El refrigerante debe ser una mezcla al 50%, no sé si será el que has usado, pero no todos los "verdes" son iguales, y además tiene que ser sin aditivos raros.wgariel escribió:no lo van a creer pero me entraron casi 12 litros de refrigerante le puse uno de - 18º y + 135º
Es el porcentaje que lleva la mezcla de alcohol, lo suele poner en todos los botes y ese porcentaje es el que hace que varíen los puntos de ebullición y congelación.wgariel escribió:era de la marca Bosch, y como es eso de la mezcla al 50%??jjjssshhh escribió:El refrigerante debe ser una mezcla al 50%, no sé si será el que has usado, pero no todos los "verdes" son iguales, y además tiene que ser sin aditivos raros.wgariel escribió:no lo van a creer pero me entraron casi 12 litros de refrigerante le puse uno de - 18º y + 135º
WJ 4.0 Limited (+2")
- milomilo92
eso no te solusiona la fuga casi todos son misible. algunos con puntos de ebulision mas alto que otros,es sin importansia mientras no le eche agua del grifo,la temperatura la regula el mismo motor si todo functiona bien.
si localisa la fuga mejor areglar que usar tapa fugas.
No estamos diciendo que solucione la fuga, solo el refrigerante que hay que usar. La temperatura se regula, si todo está bien, en un cierto rango de valores, pero aún así, la corrosión no se regula, por eso conviene usar el que se recomienda según los materiales de que está compuesto el circuito de refrigeración.milomilo92 escribió:eso no te solusiona la fuga casi todos son misible. algunos con puntos de ebulision mas alto que otros,es sin importansia mientras no le eche agua del grifo,la temperatura la regula el mismo motor si todo functiona bien.
- milomilo92
es que llevan glaceol(monopropilenaglicol) y no alcohol,en quasi todos los circuito hay materiales diferente donde pasa el liquido (plastico,alumunio,funta,goma...etc)en todo los vehiculos,por eso ne conprendo tu repuesta.si vas al sahara le echas liquido que aguante mas el calor,si vas a la nieve que aguante mas el frio si no un normalito va que sobra.
Los refrigereantes usan dos tipos de alcoholes, el glicoletileno y el glicolpropileno. Según el manual de taller:milomilo92 escribió:es que llevan glaceol(monopropilenaglicol) y no alcohol,en quasi todos los circuito hay materiales diferente donde pasa el liquido (plastico,alumunio,funta,goma...etc)en todo los vehiculos,por eso ne conprendo tu repuesta.si vas al sahara le echas liquido que aguante mas el calor,si vas a la nieve que aguante mas el frio si no un normalito va que sobra.
La mezcla recomendada de 50/50 de glicoletileno y agua proporciona protección contra el congelamiento a -37°C (-35°F). La concentración de anticongelante debe siempre tener un mínimo de 44 por ciento, durante todo el año, en todo tipo de clima. Si el porcentaje es menor que el 44 por ciento, puede producirse erosión en las partes del motor por cavitación y pueden también averiarse seriamente con corrosión los componentes del sistema de refrigeración. [...] Asimismo, un porcentaje mayor de anticongelante puede provocar el recalentamiento del motor debido a que el calor específico del anticongelante es menor que el del agua.
Lo del calor específico menor significa que absorve menor cantidad de calor y por lo tanto enfría menos. Además, porcentajes excesivos de alcohol, me da igual que sea glicoletileno o glicolpropileno, puede producir depósitos de aditivos, porque no se disuelve bien.
Resumiendo, cada uno echa lo que quiere
A mi tambien me tira de vez en cuando un chorrito por la parte delantera, efectivamente por el tubito del rebosadero del vaso de espansion. En su dia le cambie todo el refrigerante y hace poco leyendo el manual vi que ponia que hay que utilizar anticongelante y agua destilada a partes iguales, por lo demas el coche no me ha cogido mas de 90º, pero lo del chorrito me fastidia bastante, puede ser aire en el circuito?
El vaciado lo hice por el manguito inferior del radiador, no encontré el tornillo de vaciado que indica el manual. Alguien sabe por que tira ese dichoso chorrito?
WJ 3.1 TD
Exacto.jjjssshhh escribió:Eso es si utilizas anticongelante puro, si lo compras ya mezclado no vuelvas a mezclarlo, que te quedará al 25%.eltiogas escribió:leyendo el manual vi que ponia que hay que utilizar anticongelante y agua destilada a partes iguales
De todas formas en casi todas las garrafas suele poner que el liquido refrigerante es de uso directo y luego el porcentaje o por el contrario en los "puros" suele poner que es concentrado y que hay que rebajarlo
http://www.iada.es/ProductosDet.aspx?id=8
http://www.gasoleoscastadon.com/imagene ... elante.jpg
Un saludo. Kevin
enrique lopez
No seria descartable, en fin parece que ha dejado de hacerlo.enrique lopez Publicado: 18/Nov/2008, 21:21 Título del mensaje:
Yo, con estas "niñas WJ" siempre soy de la opinión de colocar su respectivo refrigerante Mopar....es que son como los niños alérgicos a determinada leche para el biberón, hay que darle solo la que ordena el médico.
WJ 3.1 TD
