diferencia entre motor vm dm55 y 35b
tinodesing
Mensaje por tinodesing » 09/Jul/2014, 04:50
hola a todos y todas soy nuevo por aquí aprovecho para saludar
mi pregunta es la siguiente tengo un XJ del 96 con el problema que todos conocemos la culata ahora bien tengo un motor del año 2000 pero es el modelo dm55 y llevo el 35b
puedo cambiar mi motor por el otro modelo más moderno qué diferencias hay entre ambos además el motor tengo que cambiar alguna otra cosa
chumi-suzuki
Mensaje por chumi-suzuki » 09/Jul/2014, 12:22
creo que la diferencia es la electronica aver si algun compañero te lo confirma cierto pero si tu vm es del 96 no lleva electronica y el del 2000 si
ex patrol
ex lada
ex vitara td
nuevo jeep cherokee vm
en evolucion
tinodesing
Mensaje por tinodesing » 09/Jul/2014, 14:33
Ok gracias
A ver si alguien lo confirma. de ser así podría aprovechar el bloque y las culatas y poner las piezas de mi otro motor como la admisión para evitar la electrónica o no hay remedio.
Mensaje por milomilo92 » 09/Jul/2014, 17:27
asi es :!:
ugetaxi
Mensaje por ugetaxi » 09/Jul/2014, 17:50
Si como dicen los compañeros la unica diferencia es la electronica ( yo de vm ni pajolera idea la verdad) puedes usar el bloque completo del xj del 2000 instalando la bomba de gasoil inyeztores y turbo del tuyo asi como los accesorios .tendrias un bloque moderno con las ventajas de prescindir de electronica .tienes curro pero al final te quedara algo fiable .creo recordar q los xj vm post venian con culatines mejores q los pre .
Yj 5.2 manual ,37” long arm coil-over fox nissan gr axle -100”wb
ugetaxi
Mensaje por ugetaxi » 09/Jul/2014, 17:52
Mucho animo con el proceso ademas puedes aprovechar y cambias los retenes del cogueñal ya q lo tienes fuera .esperamos ver ese vm anadndo otra vez
tinodesing
Mensaje por tinodesing » 09/Jul/2014, 19:05
Vale
La idea entonces es esta. Saco los 2 motores al post le quitó admisión turbo y bomba de gasoil. Y monto los mios. Los retenes ya me pierden y al nuevo donante se los cambiare. Ire subiendo fotos del proceso.
Gracias y agradezco cualquier aporte
ugetaxi
Mensaje por ugetaxi » 09/Jul/2014, 19:14
Asi es .lo mas sencillo esq tengas un motor al lado del otro necesitaras juego de juntas para ponerlas nuevas .con lq admision te refieres al coleztor con los inyeztores .por lo visto en los q llevan electronica el numero 1 es el que lleva sensor los demas creo q son igualed .pero vamos si los yiyos ibam bien pon los tuyos.sube fotos y te vamos echando una mano.ten en cuenta q la bomba de gasoil va con la distribucion asiq tendras q cambiarla y ajustarla eso es lo q mas miga tiene de todo el proceso
ugetaxi
Mensaje por ugetaxi » 09/Jul/2014, 19:16
Saca tu motor y pon uno al lado del otro y sube una foto
tinodesing
Mensaje por tinodesing » 09/Jul/2014, 20:02
Ok en cuanto los saque empieza el show
ugetaxi
Mensaje por ugetaxi » 09/Jul/2014, 20:33
Tienes curro para rato pero la satisfaccion de hacerlo tu mismo no tiene precio eso y lo q te ahorras y el orgullo luego de recuperr tu coche vamos q eso ya esta en proceso
chumi-suzuki
Mensaje por chumi-suzuki » 10/Jul/2014, 11:16
venga ese proceso y si tienes mas dudas en lo que se pueda estamos pa eso
ex patrol
ex lada
ex vitara td
en evolucion
ugetaxi
Mensaje por ugetaxi » 10/Jul/2014, 12:22
Pues qnoche estube viendo fotos de motores vm y no parece necesario tocar coleztores ni de admision ni de escape pero eso en direzto lo veras mejor la bomba si tendras q poner la tuya y la distribucion es por cadena
tinodesing
Mensaje por tinodesing » 10/Jul/2014, 13:19
A ver la bomba creo que los dos son de cadena. Esta semana sacaré el post y para la próxima el pre(el original) voy a sacar una foto del dm55 para que veáis el estado exterior y le sacaré otra 35b que parece sacado de ka guerra. pero ojo que este motor es indestructible a pesar de problema que tiene con el culatin arranca nada más tocarlo iba perfecto lo único que también pierde aceite y ahora se me ha jodido el colector de escape pero bueno ya lleva unos calentones y es la mejor solución motor más reforzado y moderno pero sin electrónica me parece buena idea para tener un 4x4 de la vieja escuela
tinodesing
Mensaje por tinodesing » 10/Jul/2014, 13:20
por cierto el DM 55 proviene de un jeep que tuvo un accidente y la policía lo precinto hace ya algún año que otro
