- widowmaker
Buenas Edu.
¿Tenéis la Homocinetica trasera del cardan delantero, la que va a la transfer?
¿el reten del eje delantero lado derecho? Me pierde liquido por donde sale el palier derecho.
Un WJ del 2001, 3.1
Un WJ del 2001, 3.1
Consumo:
Consumo:
- widowmaker
teneis tornillos para una cardan? la cuestion es que quiero cambiar el eje de trasmision delantera de un wj por uno de doble nudo, creo que es de un cherokee 4.0. los tornillos son los que amarra los joker. tengo el eje pero no los tornillos.
las medidas son m8 paso 1mm y m6 paso 0,75m en pulgadas ni idea.
serian 4 y 4 de 35mm de largo
jeep grand cherokee 2.7 wj 2002
Hola, sí, los tenemos, salen a 4€ unidad, son en pulgadaspelotx escribió:teneis tornillos para una cardan? la cuestion es que quiero cambiar el eje de trasmision delantera de un wj por uno de doble nudo, creo que es de un cherokee 4.0. los tornillos son los que amarra los joker. tengo el eje pero no los tornillos.
necesito 4 de m8 y 4 de m6 dime como hacer el pago, o si no contrarembolso.Edu sur escribió:Hola, sí, los tenemos, salen a 4€ unidad, son en pulgadaspelotx escribió:teneis tornillos para una cardan? la cuestion es que quiero cambiar el eje de trasmision delantera de un wj por uno de doble nudo, creo que es de un cherokee 4.0. los tornillos son los que amarra los joker. tengo el eje pero no los tornillos.
te dejo una foto. este lleva las roscas diferentes en los dos lados. vale que son de pulgada, pero seria como una metrica 8 y la otra metrica 6.Edu sur escribió:Los q te he presupuestado son los del doble nudo, esos van a la transfer y son de una sola medida, 4 unidades.
A q te refieres con q son de dos medidas?
https://fotos.subefotos.com/074b106f5d6 ... 0bed0o.jpg
Vale tu los quieres para el lado del eje, esos llevan unas chapas q los unen y son las q sostienen a la cruceta, todo junto sale por 10€pelotx escribió:te dejo una foto. este lleva las roscas diferentes en los dos lados. vale que son de pulgada, pero seria como una metrica 8 y la otra metrica 6.Edu sur escribió:Los q te he presupuestado son los del doble nudo, esos van a la transfer y son de una sola medida, 4 unidades.
