widowmaker
Mensaje por widowmaker » 30/Ago/2017, 09:07
Buenas Edu.
¿Tenéis la Homocinetica trasera del cardan delantero, la que va a la transfer?
¿el reten del eje delantero lado derecho? Me pierde liquido por donde sale el palier derecho.
Un WJ del 2001, 3.1
Consumo: Imagen
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 30/Ago/2017, 13:29
Hola.
Sí, lo tenemos.
Homocinética, 152€
Retén, 7€
Es aconsejable cambiar los dos retenes para aprovechar la mano de obra.
www.salistregarage.com
widowmaker
Mensaje por widowmaker » 30/Ago/2017, 21:19
El reten de cada lado o cuales que me acabo de perder
Consumo: Imagen
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 31/Ago/2017, 07:15
widowmaker escribió:El reten de cada lado o cuales que me acabo de perder
Sí, el retén de cada lado, estos retenes están dentro del diferencial y para cambiarlos hay q desmontar casi todo, por eso te digo q mejor cambiar los dos, uno de cada lado.
daylo06
Mensaje por daylo06 » 02/Sep/2017, 17:10
Buenas edu tiene los silenblok de la barra paranhd delantera de un gran cherokee wj vamos un 2.7crd
Grand cherokee overland 2.7crd
Suzuki jimny 1.3 off road
Suzuki ltz400
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 03/Sep/2017, 16:49
daylo06 escribió:Buenas edu tiene los silenblok de la barra paranhd delantera de un gran cherokee wj vamos un 2.7crd
No tenemos los silentblocks, tenemos la barra completa q sale por 125€ envío incluido :wink:
daylo06
Mensaje por daylo06 » 04/Sep/2017, 12:39
Ok. Gracias.
Suzuki ltz400
pelotx
Mensaje por pelotx » 21/Sep/2017, 10:14
teneis tornillos para una cardan? la cuestion es que quiero cambiar el eje de trasmision delantera de un wj por uno de doble nudo, creo que es de un cherokee 4.0. los tornillos son los que amarra los joker. tengo el eje pero no los tornillos.
las medidas son m8 paso 1mm y m6 paso 0,75m en pulgadas ni idea.
serian 4 y 4 de 35mm de largo
jeep grand cherokee 2.7 wj 2002
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 21/Sep/2017, 13:08
pelotx escribió:teneis tornillos para una cardan? la cuestion es que quiero cambiar el eje de trasmision delantera de un wj por uno de doble nudo, creo que es de un cherokee 4.0. los tornillos son los que amarra los joker. tengo el eje pero no los tornillos.
Hola, sí, los tenemos, salen a 4€ unidad, son en pulgadas :wink:
pelotx
Mensaje por pelotx » 21/Sep/2017, 20:33
necesito 4 de m8 y 4 de m6 dime como hacer el pago, o si no contrarembolso.
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 22/Sep/2017, 06:37
pelotx escribió: necesito 4 de m8 y 4 de m6 dime como hacer el pago, o si no contrarembolso.
Hola.
Es q en métrica no los tenemos, son en pulgadas.
pelotx
Mensaje por pelotx » 22/Sep/2017, 08:03
Hola.
asi es, pero son dos medidas
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 22/Sep/2017, 13:25
Los q te he presupuestado son los del doble nudo, esos van a la transfer y son de una sola medida, 4 unidades.
A q te refieres con q son de dos medidas?
pelotx
Mensaje por pelotx » 22/Sep/2017, 18:17
Edu sur escribió:Los q te he presupuestado son los del doble nudo, esos van a la transfer y son de una sola medida, 4 unidades.
te dejo una foto. este lleva las roscas diferentes en los dos lados. vale que son de pulgada, pero seria como una metrica 8 y la otra metrica 6.
https://fotos.subefotos.com/074b106f5d6 ... 0bed0o.jpg
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 23/Sep/2017, 18:40
Vale tu los quieres para el lado del eje, esos llevan unas chapas q los unen y son las q sostienen a la cruceta, todo junto sale por 10€
