Edu sur
Mensaje por Edu sur » 16/May/2016, 13:22
julio325 escribió:Mirandolo bien me faltan las abrazaderas y tornillos para agarrar la cruceta simple al yoke, las tienes en stock? o donde las puedo conseguir?
Sí, las tenemos, pero van a aparte no van inlcuidas con el yoke te salen por 12€ :wink:
www.salistregarage.com
Mensaje por alferro » 16/May/2016, 16:01
Hola Edu.
Necesito, para un WJ 4.7:
Rotula derecha de la barra de acoplamiento. (La que va de rueda a rueda, lado copiloto).
Filtro de aceite.
8 bujías.
Con envío a Cantabria.
julio325
Mensaje por julio325 » 16/May/2016, 16:57
No cai en pedirtelas, me las puedes mandar igual que lo otro?
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo. Quadradrive
2002.
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 16/May/2016, 18:40
Sí, sin problema, mañana salen :wink:
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 16/May/2016, 18:43
alferro escribió:Hola Edu.
Filtro de aceite.
8 bujías.
Rótula, 40€
filtro, 8€
Bujías, 34€
envío incluido :wink:
Mensaje por alferro » 16/May/2016, 19:14
Filtro de aceite.
8 bujías.
Rótula, 40€
filtro, 8€
Bujías, 34€
Ok.
julio325
Mensaje por julio325 » 16/May/2016, 19:56
:ch)
2002.
Mensaje por alferro » 02/Jun/2016, 16:06
Buenas.
Tengo una fuga de valvulina que me esta manchando el disco de freno y necesito cambiar el reten del palier trasero del WJ.
Necesito el kit completo que creo que son 4 piezas.
Es para un eje Dana 44Alu con Quadra Drive.
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 03/Jun/2016, 14:15
alferro escribió:Buenas.
Te he dejao un MP
Te sale 90€ envío ncluido :wink:
Mensaje por reborreus » 06/Jun/2016, 07:25
Hola Edu, necesito las mangueras de freno que van desde el distribuidor de freno hasta los latiguillos (las que van por el chasis). Creo que es universal eso y se hace la entrada con una remachadora o algo así... Dime si tienes algo de eso. También los latiguillos delanteros de un YJ del 93 y si necesito algo para purga del circuito entero también.
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 06/Jun/2016, 14:31
Las líneas de freno no las tenemos, eso generalmente se hace de manera standar según medida como has dicho pero es importante tener los racores de los exremos, lo q rosca la líneas digo, por q no los suele haber, además tienes q llevar una muestra de la punta pues hay varios tipos de tubos y dos fromas de anganche, macho y hembra, llevándolo donde los hacen con la medida necesaria no hay problema, te las harán en cobre y de origen son de acero, no es problema eso.
Los latiguillos salen a 30€ unidad, los delanteros.
Para purgar los frenos, te refieres a algún tipo de herramienta?, no tenemos nada de eso :roll:
Mensaje por cheroking » 07/Jun/2016, 16:37
Edu... ¿tienes los cercos metalicos que sujetan el faro de los XJ?. En la web salen en el despiece del faro pero al pinchar la pieza no hace nada :(
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 07/Jun/2016, 18:52
cheroking escribió:Edu... ¿tienes los cercos metalicos que sujetan el faro de los XJ?. En la web salen en el despiece del faro pero al pinchar la pieza no hace nada :(
Esto??
Mensaje por cheroking » 07/Jun/2016, 19:59
Exacto :D
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 08/Jun/2016, 14:28
Lo tenemos, 18€ unidad, anda q no se ven bién en la categoría "faros" :roll:
