XJ de carlos
- Gon_SiempreTacos
ehh... a mi no me metais en vuestros lios...popilimited escribió:carlos2864 escribió:lo voy a intentar Popi, es dificil pero lo intentaré, piensa que es sencillo que entre la rueda hasta que no se pueda mas, pero hay que ver si merece la pena tener tan poco recorrido en compresión...popilimited escribió:...esteticamente se sale, eso es lo que a mi me gusta....pero "ahora viene cuando la matan".... a ver como haces para que trabaje eso porque de esconder la rueda en el paso ...., si encuentras el modo yo sere el siguiente !!!!!!!!!
...asi que estas en tratos con kjuanmi...porque a ti si que te solucionaba, sino todo mucho.... pa lo que necesites ya sabes, me gusta muuuuuuuuuucho la idea, mucho!!!
sa quedao bestial, Carlos.... de todas formas si quieres mas compresion, dale mas altura... y ya tienes mas..
Aunque si ahora lo que quereis, como habeis dicho es mucha rueda y poco lift... pues siempre habra ese problema de poca compresion... pero habiendo "pabajo"..... pa que tanto "parriba"??
Gon_SiempreTacos escribió:
Por cierto, "ya que abres" mírate lo que le ha caído a mi eje delantero...
Saludos Gon
Es que lo dificil es llevar poco lift y que no te valla haciendo tope en un camino, con estas ruedas hay que llevar mucho tope de compresión y hay poco juego...hay que encontar la medida, porque hueco para las 35 en nuestras XJ no hay mas...kjuanmi escribió:ehh... a mi no me metais en vuestros lios...popilimited escribió:carlos2864 escribió:lo voy a intentar Popi, es dificil pero lo intentaré, piensa que es sencillo que entre la rueda hasta que no se pueda mas, pero hay que ver si merece la pena tener tan poco recorrido en compresión...popilimited escribió:...esteticamente se sale, eso es lo que a mi me gusta....pero "ahora viene cuando la matan".... a ver como haces para que trabaje eso porque de esconder la rueda en el paso ...., si encuentras el modo yo sere el siguiente !!!!!!!!!
sa quedao bestial, Carlos.... de todas formas si quieres mas compresion, dale mas altura... y ya tienes mas..![]()
Aunque si ahora lo que quereis, como habeis dicho es mucha rueda y poco lift... pues siempre habra ese problema de poca compresion... pero habiendo "pabajo"..... pa que tanto "parriba"??![]()
- popilimited
- Master
Lleva -25 de off set y desplazadores de 1.5"es como un off set de -44 como lleva Kjuanmi, cuando empiece hacer la pruebas ya os contaré, de momento necesito unos muelles para cambiar los que tengo, para quitar los tacos y poner los topes bien puestos y empezar a hacer pruebas, de momento ve voy unos días de vacaciones con la jefa porque si no me cuelga...
SOLO HACE FALTA QUE SEA OPERATIVA
a ver como funcionamos
Última edición por carlos xj el 22/Feb/2010, 13:53, editado 2 veces en total.
- popilimited
- Master
- popilimited
- Master
Sisi.. me ha enamoraopopilimited escribió:ABJ4x4 escribió:Hasta hace poco mi corazón pertenecía a la vieja camioneta de Popi.. pero viendo esto..
...hay que rendirse ante la evidencia ABJ... esta XJ se sale, esteticamente no se puede pedir mas !!!!!!
.. que ganas de que empieces a medir y probar cosillas.. va a salir un bicho que teeeela
