cierre centralizado
Elaia
cierre centralizado
Mensaje por Elaia » 07/Mar/2021, 15:57
Tengo el panel suelto y de paso quiero alargar la distancia de apertura de la puerta. Una cosa se que hay que cambiar el filtro rf1172 y la otra ponerle un cable de antena, pero esto ultimo no se donde tengo que colocarselo, alguno que lo alla echo?
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
Elaia
Re: cierre centralizado
Mensaje por Elaia » 08/Mar/2021, 09:15
vale, ya lo tengo claro, alguno ha comprado el filtro rf1172 o el r2632? no hay manera de encontrarlos
Mensaje por alferro » 08/Mar/2021, 19:42
No sé si tú módulo es igual a éste porque al menos hay dos distintos, uno con antena y otro sin ella.
Lo que hace de antena en este módulo es la pista que va por la parte exterior de la placa, en la parte inferior e izquierda. El cable hay que soldarlo en el punto donde termina ese circuito que si no recuerdo mal es el que está debajo, en el borde más ancho de la placa.
El cable que pongas debe medir 52cms.
Elaia
Mensaje por Elaia » 08/Mar/2021, 20:01
Repe
Última edición por Elaia el 08/Mar/2021, 20:04, editado 1 vez en total.
Elaia
Mensaje por Elaia » 08/Mar/2021, 20:03
Si, la antena va como dices y el filtro resonador que hay que cambiar va dentro de esa jaula, lo de los 52cm lo desconocía merci
Mensaje por sabador » 16/Mar/2021, 11:49
Elaia escribió:
08/Mar/2021, 09:15
Ni en tiendas de componentes electronicos? En ebay si aparecen pero con fecha entrega Abril....
Elaia
Mensaje por Elaia » 16/Mar/2021, 13:23
Ni en tiendas de electrónica, pero a través de un amigo los he conseguido, la diferencia es bestial....lo abro desde el balcón de casa a más de 20 metros cuando antes a un metro ya no habría, tengo tres resonadores mas por si alguien quiere
Mensaje por sabador » 17/Mar/2021, 13:03
Eso podria estar bien. Cambiarlo...
Precio ?
Elaia
Mensaje por Elaia » 17/Mar/2021, 16:13
4 euros más el envío k no sé cuánto sera, mañana tengo k ir a correos, ya te dire
tiopas
Mensaje por tiopas » 16/Jul/2021, 14:41
Elaia escribió:
17/Mar/2021, 16:13
Elaia, tienes un privado
MPP64
Mensaje por MPP64 » 31/Ago/2021, 15:44
Buenas,
hacía siglos que no entraba y más desde que hice un aporte al respecto del brico.
Por si necesitáis me sobraron algunos filtros, no sé cuántos pero los tengo localizados en el garaje.
GC 2.7 CRD VERMONT 2002
tiopas
Mensaje por tiopas » 01/Sep/2021, 10:41
Gracias MPP64
Ya hable con Elaia y consegui uno.
Problema solucionado
