tratando de recuperar un 2.1 TD
- milomilo92
No se ve lo suficiente bien , pon algunas mejor o envíamelas por whatsapp
aqui dejo una foto mucho mejor
se trata de un turbo KKK y los nºs que pone en la zona de soplado son:
5324 101 50 97 6W
es posible que se pueda variar el tarado de soplado dando vueltas a la tuerca que señalo?
Milomilo con este turbo se puede hacer la subidita de caballos que tienes publicada en los bricos?
estoy pensando en que si tengo un radiador con electro que le encaje en el hueco adaptarselo ya que el que tengo tiene muy mala pinta...haré fotos
Gracias milomilo por tu inestimable ayuda...eres un autentico catedrático y un caballero por ayudar sin pedir nada a cambio
5324 101 50 97 6W
- milomilo92
Se regula como te dice el compañero
Y tendría que llevar juntas.
continuo....
hoy he desmontado el radiador de aceite para limpiarlo..estaba bastante entero, y el rdiador de agua, que estaba totalmente jodido....se ve tupido hasta las trancas y le faltan varios panales de refrigeracion..me toca buscar uno.
he pensado que ya puestos le voy a instalar un electro. he leido que estos coches montaban radiador fijo pero con embrague viscoso, pero el mio no lleva viscoso..es fijo-fijo.
Es posible que esto sea asi por ser fabricado en el 86? o se trata tambien de una chapuza?
necesitaria saber si los radiadores que tengo que buscar tiene que ser el de este motor o comparte el mismo radiador con el motor vm??
me valen los radiadores de algun renault por ser mas facil de buscar en desguaces?
gracias
gracias
- milomilo92
El viscoso siesta fijo es que lo han bloqueado.
El radiador solo te vale el del 2100 y puede que el del 2,5 EFI el VM no te vale.
cambiando los fluidos de los diferenciales he visto que atrás tengo un dana 350 y delante llevo un Dana 40869 0156 lo cual no sé muy bién si será bueno...o malo
milomilo en breve quito el carter..me dices porfa en que me tengo que fijar para cerciorarme de que mi motor es un turbo?
estoy buscando radidor de agua para el coche..alguien vende alguno en buen estado??
gracias
gracias
- milomilo92
-Lo mas importante es llevar la misma relación en los 2 ejes . es muy probable que lleves un dana 30 delante, pon una foto de la tapa.
- Debe llevar unos inyectores de aceite bajo los pistones.
- El radiador nuevo vale unos 200€
MUCHAS GRACIAS MILOMILO
desde luego sin tu ayuda hubiera sido todo muchisimo más dificil.
pondré la foto del eje...
ya le saqué el eje de la bomba de aceite y no tiene apenas desgaste, pero ya puestos..lo pondré nuevo
salió sin ningún esfuerzo.
tengo una duda: el eje conecta con la bomba de vacio, por lo que entiende que es esta la que le da el moviento a la bomba de aceite...pero de donde toma el moviemiento la bomba de vacio' de algun intermediario, tal vez?
- milomilo92
La bomba de vació lleva un piñón
Aquí lo tienes todo explicado pero se han borrado las fotos.
En breve restaurare este tutorial.
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=46992
he tenido suerte¡¡¡
allí están, como dijiste, la rampa de lubricación de los pistones
La única alegría que me he llevado con este coche...porque con las putadas que tenía encima ya pensaba que el motor no fuera ni turbo...
otra duda:
cuando dejo el contacto puesto...digamos 10 minutos se come la bateria (es nueva)...supongo que será que no se desconectan los calentadores y por eso se la come....esto tiene fácil solución?
milomilo, siguiendo tus instrucciones adjunto pongo foto del eje delantero
graciassss
donde colgar fotos
otra duda:
graciassss
donde colgar fotos
- milomilo92
El eje es un DANA 30
Lo de los calentadores lo puedes averiguar con un tester y si vez que no se apagan tendrás que cambiar o reparar la centralita.
