Apelio - Novato
Tapones desagüe wrangler tj
por Apelio » 06/Nov/2015, 10:09
Hola Edu.
Estoy buscando los tapones de desagüe que lleva mi tj en el suelo delantero (los dos). Me podrías decir si los tienes y por cuánto estarían con los portes incluidos a Pto.Sagunto (valencia). Gracias
Un pollito en el 4x4... De momento 😉
Edu sur - Jeepero
por Edu sur » 06/Nov/2015, 14:57
Apelio escribió:Hola Edu.
Hola.
Los tenemos en stock, 6€ unidad + 5€ envío
krdlin
por krdlin » 17/Nov/2015, 14:59
Hola, tienes los espejos retrovisores, izquierdo y derecho, para un grand cherokee wj del 2003
un saludo
Álvaro
XJ VM
BMW 120d Kit M
Suzuki LTZ400
Edu sur - Jeepero
por Edu sur » 17/Nov/2015, 15:39
krdlin escribió:Hola, tienes los espejos retrovisores, izquierdo y derecho, para un grand cherokee wj del 2003
un saludo
Sí, salen a 120€ la unidad pero solo llevan calefaccion y regulación electrica, no se pliegan automaticamente como los de origen
widowmaker
por widowmaker » 15/Dic/2015, 20:35
Buenas noches.
Tengo un WG 3.1 me podrías dar precio del amortiguador de dirección.
¿Tenéis alguno reforzado?
Muchas gracias
Consumo:
por reborreus » 16/Dic/2015, 08:56
Edu, pasame precio del fuelle de goma del slip yoke trasero de una 231.
Edito: También la bombilla de freno del faro trasero de un WJ del 99.
Edu sur - Jeepero
por Edu sur » 16/Dic/2015, 09:22
widowmaker escribió:Buenas noches.
Muchas gracias
Hola.
Para WJ sólo tenemos el original, 76€ envío incluido a la península.
Edu sur - Jeepero
por Edu sur » 16/Dic/2015, 09:25
reborreus escribió:Edu, pasame precio del fuelle de goma del slip yoke trasero de una 231.
Lámpara para WJ no tenemos.
Fuelles de goma tampoco, se considera q forma parte del cardan y solo tenemos el del delantero
por reborreus » 16/Dic/2015, 10:22
Ok, gracias de todas formas
krdlin
por krdlin » 21/Dic/2015, 23:26
Hola, edu tienes aceite para transfer nv245 nv 247, para un wh 3.0?
Álvaro
XJ VM
BMW 120d Kit M
Suzuki LTZ400
Edu sur - Jeepero
por Edu sur » 22/Dic/2015, 14:35
krdlin escribió:Hola, edu tienes aceite para transfer nv245 nv 247, para un wh 3.0?
Sí, tenemos, 15€ el litro sale
widowmaker
por widowmaker » 23/Dic/2015, 20:41
LLego ayer o el lunes al taller. Todo perfecto un 10. Ya esta montado.
Consumo:
pelotx - Novato
por pelotx » 23/Dic/2015, 21:31
que aceites, filtros y aditivos necesito para un wj ? grupos, transfer, caja de cambios y motor.
Edu sur - Jeepero
por Edu sur » 26/Dic/2015, 19:55
pelotx escribió:que aceites, filtros y aditivos necesito para un wj ? grupos, transfer, caja de cambios y motor.
Hola.
Q motor y de q año es ese WJ??
pelotx - Novato
por pelotx » 27/Dic/2015, 08:55
Edu sur escribió:pelotx escribió:que aceites, filtros y aditivos necesito para un wj ? grupos, transfer, caja de cambios y motor.
Hola.
2.7 2003
