Fusible de la bomba de gasolina
Queridos amigos, por favor quisiera saber en donde encuentro el fusible de la bomba de gasolina he sacado el tanque de gasolina para limpiarlo y esta no funciona y quisiera primero descartar si es el fusible, ademas quisiera saber para que sirven dos mangueritas que salen del la parte superior del tanque de gasolina y luego de salir de este se unen y no se a donde van. Muchas gracias. Florencio
Tengo una Jeep Cherokee Laredo del 91 radico en Lima Peru soy Abogado y me gusta mi camioneta y desearia saber algo mas sobre todo su preparacion para hacer off road. Muchas gracias
- milomilo92
las mangueritas son el reciclaje de vapores.
el fusible pues tendría que buscar
Mnagueritas del tanque
Gracias Milomilo, la verdad que le coloque hasta jebes nuevos y no sabia para que era ahora ya se Gracias amigo. Florencio
- xerex
- Administrador
Buenas, el fusible esta en el vano motor en la powerbox al lado de la batería creo recordar. Además, tienes una resistencia de balastro que protege el motor de la bomba, al lado del servo de freno, en la aleta. Es cerámica de color blanco. Esta puede haberse averiado, suele ser una avería muy común.
La resistencia esa si no funciona pega explosiones por la admision de aire, a parte que es curioso por que parece que te va a caer una bomba, empieza a silbar cada vez mas fuerte hasta que pega la explosionxerex escribió:Buenas, el fusible esta en el vano motor en la powerbox al lado de la batería creo recordar. Además, tienes una resistencia de balastro que protege el motor de la bomba, al lado del servo de freno, en la aleta. Es cerámica de color blanco. Esta puede haberse averiado, suele ser una avería muy común.
Jeep Cherokee 93 4.0l
JEEPKING4X4
JEEPKING4X4
- xerex
- Administrador
Efectivamente, puede ser un sintoma de falta de presion en el multipuerto de inyeccion, pero Florencio indica que la bomba no funciona, por lo que o es un fusible o es la resistencia (entre otras causas)XJeep escribió:La resistencia esa si no funciona pega explosiones por la admision de aire, a parte que es curioso por que parece que te va a caer una bomba, empieza a silbar cada vez mas fuerte hasta que pega la explosionxerex escribió:Buenas, el fusible esta en el vano motor en la powerbox al lado de la batería creo recordar. Además, tienes una resistencia de balastro que protege el motor de la bomba, al lado del servo de freno, en la aleta. Es cerámica de color blanco. Esta puede haberse averiado, suele ser una avería muy común.
Yo no se si esa resistencia puede anular la bomba completamente, es mas si la desenchufas, la bomba funciona, lo mas facil que sea un fusible, lo que tambien se puede hacer es darle golpes con la mano a la bomba mientras alguien le tira a arrancar por si esta medio atrancada y con los golpes funciona temporalmente
JEEPKING4X4
JEEPKING4X4
- xerex
- Administrador
por los esquemas que tengo, parece que si, pero solo si se activa el Ballast resistor Relay solo cuando lo indique la ECU, que no se cuando sera....
si sigues el esquema el rele de la bomba hace pasar la corriente a traves de esa resistencia
. Supongo que sera solo en el arranque, ya que algo continuado dañaria el motor de la bomba....
Pagina 4 (Powertrain Control Module (PCM) (2.5L & 4.0L) (Grids 4-7))
http://xerex.no-ip.info/jeep/WIRING_2.pdf
- milomilo92
creo recordar que el renix no lleva fusibles en el vano motor
Bomba de Gasolina
Gracias a todos por sus comentarios que dicho sea de paso los voy a tener en cuenta pero pares que el circuito por donde transcurre la gasolina a los inyectores se habia vaciado al limpiarlo y tenia que cargarse al dia siguiente que le di nuevamente el arranque prendio y ya esta funcionando la bomba de gasolina y por ende la Jeep. Gracias nuevamentge por sus comentarios. Florencio
Bomba de Gasolina
