-1) desmontar el panel del porton.(lleva unas grapas)
-2)desmontar el brazo del limpia luna y su motor.
en este coche no lo lleva pero no es nada complicado.
-3)desmontar el bombin quitando el clip con una pinza
-empujando el bombin hacia fuera ,sale muy bien
-4)desmontar la luna. con un destornillador plano y ancho vamos hacer palanca en la junta para sacarla de su alojamiento y empujaremos la junta fuera con otro destornillador,poquito a poco y despacito hasta descolgar la parte de arriba y los laterales ,dejando solo la parte de abajo.
-quitar la luna
-5)desconectar todo el cableado,no es necesario marcar los cables porque cada uno es distincto
-6)vamos a poner cinta en los cables para poder sacarlos del porton ,le pondremos un cable suelto para servir de guia cuando volveremos a montar un portón.
-7) ya podemos tirar de los cables
-8) desmontar los amortiguadores del porton
-9)desmontar las tuercas de las bisagras del porton (dos de cada lado)
quitar el porton
EL MONTAJE
bueno pues aquí va el brinco del montaje del portón,destacando lo mas importante.
algo que no aparecía en el desmontaje es que el cableado va cogido al portón con remache y en la parte opuesta entra de la misma manera el tubo del agua del limpia trasero ,este ultimo se sacara como el cableado( con una guia)
el porton que vamos a montar
-1) ponemos el porton en el coche y lo atornillamos ajustando su posicion y sin apretar los tornillos a tope.
cerramos el porton para ver que encaja bien t apretamos los tornillos (hacer unas pruebas de abrir y cerrar)
-2) montamos los amortiguadores del porton
-3) pasamos el cableado y el tubo del agua con la ayuda de las guias
-4) vamos a preparar la luna trasera para montarla.
necesitaremos una cuerda de +o- 8mm de grosor y bastante larga para rodear toda la luna y un troso de tubo de unos 10mm donde podremos entrar la cuerda haciendo que esta se deslice en su interior.
-5) colocamos una punta de la cuerda en el hueco de la junta en la parte baja de la luna y en el medio
con la ayuda del tubo daremos toda la vuelta de la luna encajando la cuerda en la ranura de la junta hasta que se cruce con la otra punta.
-6) la luna esta lista y la vamos a colocar en el coche
-7)con un ayudante que mantenga la luna en su posición
-8) vamos a trabajar desde dentro del maletero ,mientras que uno empuja y mantiene la luna vamos a tirar de la cuerda hasta que la junta se coloque en su sitio ,primero de un lado pasando la primer esquina de abajo y después el otro lado y asin poquito a poco hasta colocar vtoda la junta.
-9) ya esta la luna en su sitio ,ajustaremos un poco dando golpecitos con la mano y listo
-10) solo nos queda colocar el bombin ,el cableado y todo lo demás.
