Restauración interiores xj 2.1 td del 88
Pampol
Mensaje por Pampol » 14/Jul/2012, 17:41
Muy buenas, para ampliar los bricos del 2.1 y sobre todo para disfrutar de vuestros sabios consejos, me he decidido a contar la historia de restauración de mi 2.1td. Antes de pasar a describir el proceso quisiera agradecer a Milomilo el hecho de que me regalase el árbol secundario de la caja de cambios (fue sin duda un regalo). De no haberlo hecho este proyecto no sería posible.
El primer paso fué tratar de sacar los asientos para poder extraer la moqueta.
Con todo desmontado varias sorpresas en el lado del acompañante:
El tornillo izquierdo delantero que fija el asiento, que debería permanecer anclado al suelo, salió junto con el asiento.
Creo que debido a no estar fijado bien, entró agua y humedad que empapó la moqueta y el aislante, oxidando la base metálica del asiento. Tras lavar con la agua a presión seguían quedadndo trozos de metal-óxido-pintura adheridos a la moqueta en la zona delantera de anclaje de los asientos.
Lado del acompañante
Lado del conductor
Hubo que lijar las bases metálicas, que esperan a ser pintadas:
Uploaded with ImageShack.us
En su día debió haber una fuga de aceite que sus antiguos dueños no se molestaron en limipar:
La acumulación de mierda era tanta que decidí pasar directamente al agua a presión:
En lugar de agua salía una pasta de color marrón
El antes y el después se aprecian con claridad
Secando al solecillo
También me percaté de que en el lado del acompañante falta esta pieza:
Tendré que buscarla en el desguace.
Mis dudas son varias:
He tirado todo el aislante de la moqueta, estaba lleno de aceite y mugre. ¿Qué tipo de aislante térmico-acústico es el indicado para poner bajo la moqueta?¿Cómo es conveniente fijarlo?
¿Cómo fijaríais el tornillo al suelo? yo había pensado en alguna resina epóxica o nural.
En breves más información sobre la aventura. Un saludo.
Mensaje por YOGURIN_I » 14/Jul/2012, 20:51
guaauuaaaaaaa vaya curro....
si me permites un par de sugerencias.....
la tapiceria un cubo con agua y un chorrin de amoniaco(guantes y bien ventilado ) y un cepillo tirando a durito y venga ras ras luego le petes la karche si quieres y aun quedarian mejor y lo mismo para la moqueta.
en cuanto a la moqueta, yo antes que liarme a poner aislantes y todo eso me iba a un desguace y ocgia una en mejor estado.
el tornillo ojo porque eso de resinas y tal,,,,,en caso de accidente ese asiento va sujeto por esos tornillos yo pondria dos chapas a modo de sandwich para reforzar la zona debilitada
por cierto nunca habia unos asientos como los tuyos.molann
y animo yo hice eso mismo hace un año y bueno mi coche ahora esta NUEVO
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 14/Jul/2012, 21:17
buen trabajo ,si señor :wink:
por el tema del aislante ,acabo de quitar el de un ZJ te lo puedo enviar (precio>los portes)
el tornillo del asiento ,si de chapa el suelo esta bien ,taladras donde estaba el viejo y le pones un tornillo normal con tuerca y contra tuerca bajo el chasis (yo lo tengo asi en uno de los mio).
y si necesitas una pieza,no dudes.
:wink: :wink:
ALONSO.XJ
Mensaje por ALONSO.XJ » 14/Jul/2012, 21:55
yo al mio le quite la tapiceria por completo de los asientos "" se puede"""
cuesta tiempo pero se sacan.solo hay que quitar unas grapas que lleva cogidas a unas varillas por dentro pero no es complicado.
lo mejor de todo es que fueron a la lavadora y se quedaron como nuevos ni amoniaco ni cepillo ni na.....
el antiguo dueño era cazador y tenia mas pelos de perro y jabali dentro que se notaba el olor nada mas entrar y del olor a tabaco ni rrastro tampoco.
es una idea :lol: :lol:
jaime.p.o
Mensaje por jaime.p.o » 15/Jul/2012, 10:28
seguire la restauracion de cerca
Pampol
Mensaje por Pampol » 21/Ago/2012, 09:54
Tras unas merecidas vacaciones vuelvo al ataque.
Ahí está la maldita tuerca que no quería salir de su sitio, al final hubo que cortarla
Las piezas que permiten fijar el apoyabrazos tenían algo de mugre
Una buena lijadita y como nuevas
Tras lijar el óxido le di poliester a las zonas más dañandas
Después un par de manos de pintura blanca y como nuevo
Una vez seca la pintura me centré en el aislamiento termo-acústico. Asesorado por un ingeniero de sonido que tiene un taller de tuning compré un rollo de lámina auto-adhesiva impermeavilizante. Por 60 euros compré 8 metros cuadrados que me permitieron aislar tanto el maletero como el resto del coche. La diferencia respecto al anterior aislante es abismal, es un excelente aislante acústico.
El siguiente paso es reparar el portón trasero ya que tiene una grieta profunda y las gomas que sujetan la luna han cedido y cada vez que llueve entra agua al maletero. Necesito comprar un nuevo portón, quitarle las gomas a la luna trasera y buscarme a alguien que me la fije como dios manda, supongo que con algún tipo de resina para evitar que vuelva a pasar.
jabali2.1
Mensaje por jabali2.1 » 21/Ago/2012, 20:26
Si señor, buen trabajo le has hecho... ! Me parece que al mio le hace falta algo similar!! :mrgreen:
Jeep Grand cherokee 4.0 MUD TERRAIN T.A 30 kit procomp + 3
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 21/Ago/2012, 21:59
gracias por el aporte Ok:
ya estas en la recopilación :wink:
ALCORTE
Mensaje por ALCORTE » 21/Ago/2012, 22:11
buen trabajo si señor!!!!
Mensaje por Jeepaco » 23/Ago/2012, 05:08
Excelente curro, enhorabuena, :apl} :apl} :apl}
