Problema motor YJ 6 cilindros
MB212162
Mensaje por MB212162 » 28/Abr/2015, 16:00
Hola compañeros, resulta que tengo el YJ parado desde hace ya quince dias por fallo en el motor ..... pero no encuentran la razón. Se ha comprobado ya prácticamente todo:
Presión gasolina correcta
Filtro de gasolina nuevo
Presión rail injección correcta
Bujias correctas
Bobina correcta
Sensor mariposa correcto
Filtro de aire correcto
MAP correcto
Sensor posición cigueñal fallaba y se ha cambiado por un uno nuevo.
El fallo de motor es el siguiente: No daba señal de fallo en el chek engine ni tampoco en la comprobación de códigos. El motor suena bien, no hace ruidos ni pica, presión bien, temperatura corrrecta, arranca bien y se conduce bien hasta que de repente, al pedirle más y dar gas a fondo, parece que va a pararse y empieza a tironear cada vez más hasta que el vehículo ya no puede ni seguir. En ocasiones, cuando aprietas fuerte a fondo y cuando parece que va a pararse, si insistes en apretar pedal entonces detona, pero una única detonación. Si paras el vehículo, al ponerlo en marcha de nuevo funciona perfectamente.
Se os ocurre alguna cosa más que pudiera ser?
M201 Hostchkiss 1962
MB Willys 1944
Wrangler YJ 4.0 Laredo 1992
bitzcona
Mensaje por bitzcona » 28/Abr/2015, 16:39
Por curiosidad que presión de gasolina tienes??
RAV4 HYBRID 2.5 AWD.
ZG 5.9 V8.
A CLASS 200d 7g.
Mensaje por cheroking » 28/Abr/2015, 17:51
Cambia el rele de la bomba de gasolina... me ha pasado hace poco en el beme y fue lo que encontraron con la maquinita de diagnosis :shock:
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 28/Abr/2015, 18:08
suena a bomba en las ultimas :roll: :roll:
A.T.J
Mensaje por A.T.J » 28/Abr/2015, 20:00
bomba gasolina, o raramente centralita.
prueba a desconectar la batería y dejarlo asi mas de 10horitas. para resetear la centralita.
Jeep Wrangler yj 2.5 91 en proceso de restauración y modificación.
ex talbot horizon
ex lada niva 1.6
ex frontera 2.0i
ex Grand cherokee zj 4''....
ex Grand cherokee wj 2.7crd limited
