Tengo que dar de alta un XJ, que tengo y esta en baja temporal.
En trafico dicen que con el informe del vehiculo (como permiso de circulación que le retiraron al darlo de baja) y la Ficha de Inspección vale
En ITV. Me dicen que tiene que estar asegurado para pasar la ITV.
Sin ITV favorable y permiso de circulación no me hacen el seguro.
Esto es un bucle. Como tienen que ir en grua no quiero llegar y tener que volver por que no tiene seguro.
¿Alguien ha dado de alta una baja temporal?
Re: ¿Alguien ha dado de alta una baja temporal?
Exacto... tienes que llevarlo en grua....Tony escribió:Tengo que dar de alta un XJ, que tengo y esta en baja temporal.
A mi me paso exactamente igual con una Vespa, pero claro la Vespa entro en una furgoneta.
Otra opción es que si tienes los seguros de los coches con algún mediador de toda la vida, te puede hacer una propuesta de seguro (que antiguamente se hacían muchas, luego dejaron de servir y ahora mismo tiene vigencia de nuevo).
La ficha de inspección tecnica la tengo, caducada logicamente.
No existe el permiso de circulación, se retiró en trafico (esta dado de baja, no se puede circular con el coche).
Un seguro pide el permiso de circulación y la ITV favorable.
La teoria dice que con la ficha y un informe de antecedentes de trafico se puede llevar para pasar la ITV, llevandolo en grua.
En algunas ITV te piden el seguro.
Con lo cual esto es la pescadilla que se muerde la cola.
Asi que llevarlo en grua, rezar y tener suerte.
Una vez que este pasada la ITV favorable, alta, transferencia, parte proporcional del ISVTM (trimestral, faena estando a finales de mayo) y entonces sí, contratar un seguro.
Si lo consigo pondre un post con los pasos seguidos que hayan sido correctos, los otros me los llorare yo solo. Y si le sirve a alguien...
Yo hoy mismo he llamado a trafico para saber que hacer para dar de baja temporal el coche y me han dicho que ahora mismo,al menos en Guadalajara no hace falta ITV para volver a darlo de alta, ya que muchas bajas se están haciendo por tener el coche parado sin itv.
Javi
Javi
- milomilo92
yo cuando di de alta el mio fui al seguro y no tuve ningún problema ,me hicieron un seguro incluso antes de llevarlo a la ITV porque la guardia civil se me presento y querían multar me por tener el coche en la calle sin seguro.
le hice el seguro ,lo lleve a la ITV y despues con la ITV favorable fui a trafico a por la tarjeta de circulacion.
por aqui sin seguro no hay ITV
Muchas gracias a todos por las repuestas y la ayuda.
Si puedo ayudar a solventar alguna duda pues ahi va:
El coche se ha llevado en grua hasta la ITV y se ha pasado favorable con defectos leves. Como documentación la ficha de inspección tecnica y un informe de antecedentes de trafico reciente de ayer mismo (como permiso de circulación). Ahora viene pagar la parte proporcional del ISVTM de este año, alta en trafico, transferencia y un seguro.
