Hola, estoy pensando em montar un compresor de 150l en el maletero de mi jk, por donde puedo pasar el cable de alimentacion desde la bateria? O podria alimentar de otro sitio?
Saludos y gracias
Pasar cable alimentacion
- murillo xj
Suele haber una tapa de goma por donde pasan los cables del bano motor al interior. Cuando lo localices si te pasa el cable por los agujeros que ya están hechos pues nada, si no le haces un agujero con un taladro para dejarlo bien hecho y justo al cable.
Si no otra medida es los conectores esos de tipo rata (creo que los llaman asi)
Que lo colocas en un cable con electricidad (como el que va al mechero del coche) lo aprietas donde te valla bien y toma la electricidad de este cable sin tener que hacer empalmes ni nada mas (pero no es lo mejor)
luego le puedes poner un fusible aéreo por si acaso y listo
chemagascon
Hola lo primero sería saber el consumo de ese compresor, pero para un compresor mas o menos normal pongamos por ejemplo 25A, teniendo en cuenta la distancia desde la bateria hasta el compresor situado en la parte de atras contemos con 4 metros de longitud de cable, para hacer esta instalación con un mínimo de seguridad la sección de cable a usar es minimamente de 6mm2 pero yo ya que pasas un cable atras al maletero yo pasaria 10mm2 de sección.
Sales de la bateria pones un portafusible aereo que sea de un poco mas que los amperios máximos del compresor y hasta atras. Conectas ese positivo y el negativo al chasis o similar y a funcionar!!
No debes hacerlo NUNCA sin fusible, ni con menos sección de cable ya que se calentará y el compresor no tendrá fuerza, además no ganarás para fusibles.
Perdón por el rollo.
PD- Para estos menesteres no son nada aconsejables los "robacorrientes".
Wrangler Unlimited Rubicón 2012
Buenas,
En el jeep ahun no lo he hecho, pero en mis otros dos coches si.
Pongo un reler de carga de bateria (cierran el contacto al estar el motor en marcha, 13,4V) con su fusible, a la salida de la bateria, cable grueso por dentro o por fuera, y enfundado.
Detras, en el maletero pongo un portafusibles, como el de la foto, y ya puedes conectar todo lo que te interese.
Lo de los robacorrientes esos tendrian que estar prohibidos!!! y mas en un todoterreno.
Suerte.
Suerte.
I anar vivint....
Otra cosa, si usas el pasacables del cortafuegos, ten cuidado en no dañar ningún cable con la sonda,
destornillador o cualquier objeto que utilices para pasar el cable.
Esos cables son el arnés de la fusiblera general del coche, y si dañas un bus de datos tendras que
cambiar el arnés completo, si lo encuentras!!!, porque no tienen reparación, además del un posible
corto a una o más centralitas OjO
chemagascon
