BRICOCAMBIO DE ACEITE-FILTRO ZJ 4.0
bitzcona
Mensaje por bitzcona » 01/Dic/2007, 16:06
Buenas de nuevo, el el dia de hoy vamos a hacer un brico muy sencillito q la mayoria de los jeeperos del foro ya solemos hacer en casa algun q otro fin de semana.
Tan sencillo como cambiar el aceite y filtro del motor.
En el caso del motor 4.0 del mi zj yo se lo cambio cada 7000km usando un grado 10w40. pero cada uno q se lo cambie cuando el lo crea conveniente.
Hay varias opiniones acerca de cambiarlo con el motor en caliente o en frio. Yo siempre lo cambio despues de haber estado parado un buen rato, asi me aseguro de q todo el aceite ha regresado al carter y si ha estado varios dias parado mejor(es mi opinion),.Q el aceite caliente tiene menos viscosidad y sale antes, pues teneis razon en hacerlo en caliente , pero no todo el aceite a bajado al carter en un motor recien parado,ademas os podeis quemar los deditos :twisted: :twisted: :twisted: en cambio al hacerlo con el motor parado desde hace tiempo, yo personalmente me aseguro de tener el tapon un buen rato abierto para q salga todo el aceite usado ya q a tenido tiempo de bajar por completo al carter.
En fin cada maestrillo con su truquillo
La capacidad de aceite con el cambio de filtro son unos 5.7 LTR en el motor 4.0.
Aqui todo lo q necesitamos:
El aceite, cada cual la q el crea q mejor le va. en mi caso esta por q es la q le han puesto siempre
BP visco 3000 10w40 semisintetico.
El filtro, en mi caso original (9€) y siempre se lo cambio cada vez q hago la operacion, ya q le ponemos el aceite limpio no le vamos a dejar ese filtro todo quemado :? :? :? .
Las herramientas q hay q usar son el extractor del filtro(hay varios modelos , en mi caso uso este o el de tres patas) y una llave 16 para el tornillo del carter, y tened trapos a mano jejeje
Bueno empecemos a trabajar :x :x :x
Quitamos el tapon de llenado del aceite y sacamos la varilla y la limpiamos ese aceite negro :lol: :lol:
Buscad un recipiente q pueda albergar todo el aceite q vaya a salir, ya sabeis q debe ser de mas de 6 litros para q no se nos rebose. en mi caso yo uso una botella de agua grande de 8 litros recortada por la parte superior.Nos colocamos debajo del jeep y buscamos el tapon de vaciado del carter, y con la llave 16 aflojamos dicho tapon hacia el lado del acompañante, os digo esto por q si estais al reves en el suelo os podeis liar :lol: :lol: :lol:
No olvideis poner el recipiente :lol: :lol:
Una vez se nos este vaciando el carter podemos empezar con el filtro de aceite.colocamos la llave y la ajustamos bien.
Hacemos fuerza hacia la parte trasera del coche, y si esta dura apretad el culete y empujad :x :x :x
una vez afloje os saldra algo de aceite, para eso poned un trapito en el suelo debajo o el mismo recipiente del aceite sucio.
Desenroscar y sacar , cuidadidto no lo inclineis mucho q tiene aceite sucio dentro.
limpiamos bien el asiento del filtro y los posibles chorretones q hayamos dejado
Aqui los dos filtros, el viejo y el nuevo a montar.Antes de montar el nuevo tendreis q untarle a la junta un poquito de aceite nuevo con el dedo con la finalidad de q al apretar el nuevo filtro esta resbale asiente correctamente.
Yo personalmente aprieto en filtro con las dos manos y despues un cuarto de vuelta con la llave , os lo digo para q no os paseis apretando y despues os veo apurados por q no podeis sacarlo.
Bueno una vez hemos vaciado el carter PONEMOS EL TAPON Y LO APRETAMOS y el ACEITE USADO lo llevamos a un PUNTO LIMPIO, q no nos enteremos nosotros q alguien lo deja por ahi ehhhh???
Llenamos el motor con aceite nuevo hasta la medida de la varilla, al 4.0 podeis echarle 5 litros de golpe por q lleva 5,7 con el filtro. Ya despues vosotros vereis como queries dejar el nivel en el carter.
Usando un embudo se la ponemos y ojito con manchar ehh?? q despues si no limpiais ese aceite se quema cuando caliente el motor y os empieza a aumar y os pensais q os habeis cargado el coheee y despues venimos llorando al foro :lol: :lol:
Una vez lleno el motor y con el nivel correcto lo arrancamos y comprobamos q el filtro no pierde ni el tapon del carter.Paramos y volvemos a medir el nivel y si esta un poco mas bajo es por q el filtro nuevo q estaba vacio se nos a llenado, si lo veis necesario le poneis un poco mas y listo.
Y el detalle final, se acabaron los papelitos q te cuelgan en el volante para el proximo cambio de aceite :lol: :lol: :lol:
Programo el ordenador para q me avise q dentro de 7000 KM tengo q cambiar el aceite 8) 8) 8)
Puntos a destacar:
apretar tapon del carter
apretar filtro
llenar en el nivel correcto
NO TIRAR EL ACEITE POR AHI :x :x
Y hasta otro briconsejo :lol: :lol: :wink:
RAV4 HYBRID 2.5 AWD.
ZG 5.9 V8.
A CLASS 200d 7g.
44magnum
Mensaje por 44magnum » 01/Dic/2007, 16:20
Eres un MONSTRUO !!!!, estoy aprnediendo en este foro como para montar un concesionario multimarca :lol: :lol: :lol: :lol:
No por mucho que amanezca me levanto más temprano.
BMW R1200GS.
Ex- S6 Avant.
Ex- S80T6
Ex-MB320CE
Ex-BMW M3.E-36
Ex-BMW M3 E-30
Ex- Niva 1.6
Mensaje por cheroking » 01/Dic/2007, 16:53
Lo que nos gusta fardar de ordenador :lol:
bitzcona
Mensaje por bitzcona » 01/Dic/2007, 16:55
jajajaj es lo mejor del br¡ico a q siiii 8) 8) 8)
ZG 5.9 V8.
A CLASS 200d 7g.
jjjssshhh
Mensaje por jjjssshhh » 03/Dic/2007, 08:23
Como os sigáis esmerando tanto habrá que hacer un apartado nuevo en el foro "hazlo tu mismo" con un post de mantenimientos, otro de averías y otro de preparaciones, para meter todos los enlaces a estas cosas.
WJ 4.0 Limited (+2")
bitzcona
Mensaje por bitzcona » 03/Dic/2007, 10:36
este era el final correcto
http://img85.imageshack.us/img85/2448/02122007fw7.jpg
ya ha empezado la cuenta atras :P :P :P
ZG 5.9 V8.
A CLASS 200d 7g.
bitzcona
Mensaje por bitzcona » 03/Dic/2007, 10:38
el mensaje anterior fue un errorr . este si es el buenooo :lol: :lol:
ZG 5.9 V8.
A CLASS 200d 7g.
CORCEL
Mensaje por CORCEL » 31/Dic/2008, 12:08
como se programa el ordenador?acabo de cambiarle el aceite,pero no me he acordado del ordenador y me apunte en el movil los kms que tenia. ejejej hay que cateto soy
juan antonio
Mensaje por juan antonio » 31/Dic/2008, 12:53
bitzcona escribió:este era el final correcto
Cada uno lo cambia cuando quiere, :roll: , pero un 10W40 semisintético con 7000 km está a medio uso.
Yo uso el 10W40 sintético y lo dejo 12.000, y cuando lo cambio sale aún en un estado mas que aceptable, aunque mis km son en su mayoría por carretera, y hago de 2 a 3 cambios al año :idea:
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2008
Pero si alguno se cae por esta zona que me llame y nos tomamos unas cervezas: 634474959
bitzcona
Mensaje por bitzcona » 01/Ene/2009, 17:58
entonces andas sobre 30000km año?
ZG 5.9 V8.
A CLASS 200d 7g.
juan antonio
Mensaje por juan antonio » 02/Ene/2009, 12:19
bitzcona escribió:entonces andas sobre 30000km año?
LLevo desde el 21 de mayo del 2007; lo cojí con 97.000, y en mayo del 2008 tenía 137.000 :shock: :shock: :shock:
Ahora ya me voy frenando un poco, ahore tiene 148.000 :oops:
Por ahí puse en un post lo que llevo (mas o menos) gastado en gasolina, pero tambien puse lo que me hubiera gastado si tuviese el Nissan Terrano, y de momento salgo ganando; y sin contar el confort, las alegrías de 190 CV... etc.
Ya sabemos todos que gasta mucho, pero prefiero esto a ir en un Citroen C1 :?
zip69
Re: BRICOCAMBIO DE ACEITE-FILTRO ZJ 4.0
Mensaje por zip69 » 16/Ago/2018, 17:44
Buenas tardes
a ver si me resolvéis una duda jejeje todos metéis al motor 10w40 y leyendo mi manual de usuario para jeep que la traía el coche me pone que ponga SAE 15w40 API SG/CD
que le pongo el que me ponga el manual de usuario??
saludos y gracias
luisju73
Mensaje por luisju73 » 16/Ago/2018, 19:55
zip69 escribió:
16/Ago/2018, 17:44
Buenas tardes
saludos y gracias
Pon el que mejir te funcione para tu climatología y uso.
Yo le meto 10w60 al wj 4.7
zip69
Mensaje por zip69 » 17/Ago/2018, 08:35
Buenos días
Ok entonces puede variar, lo que me pilla nuevo y poco se de esto, aquí el clima es mas bien seco y los inviernos hace algo de frió, nunca llegamos a -10 pero si tocamos cifras negativas y uso 100% de campo, lo utilizo para ir al monte.
cual seria el idóneo si alguien me ayuda???
saludos y gracias
Mensaje por reborreus » 17/Ago/2018, 08:55
A ver, el aceite siempre el que indica el manual, en los 4.0 creo que va el 15w40 - 10w40 y en los V8 como es mi caso 5w30- 10w30. Ahora bien como hay gente que pasa del manual (los concesionarios mismamente) y ponen el que les sale de la po.... Yo siempre e entendido que para subir la viscosidad siempre estas a tiempo, pero para bajar no porque tragara aceite. Para mi un 10w60 lo veo muy excesivo.
Tienes que saber que aceite le han ido poniendo a tu coche y ponerle el mismo, si no consume aceite pues sigue poniendo el mismo.
