Hola amigos,
Desde hace unos días el coche me ha empezado a fallar.
El otro día lo cogí y al ratito de andar con él, iba en 3º velocidad a bajas revoluciones en ciudad recuperando aceleración suavemente cuando el motor empezó a hacer un ruido muy extraño, como si se hubiera roto algo y vibraba bastante. Paré el coche, arranqué de nuevo y dejó de hacerlo. Pero el caso es que yo notaba a el coche raro.
A los pocos días lo volví a coger y me pasó lo mismo, añadiendo una pérdida de potencia, se le nota con menos fuerza, sobre todo a partir de 3º velocidad. Además, acelerando en vacío aprox a 2000/2500rpm se siente como un golpe en el motor.
Este año ha sido un año raro en Marzo cuando nos confinaron le llené el depósito, y aun me queda un cuarto. Es decir, apenas lo he cogido para recados y trayectos cortos. Aunque cada dos semanas le suelo dar algo de alegría durante unos kilometros. He pensado que pudiera ser por el gasoil, y le voy a cambiar el filtro de combustible.
Son unos síntomas bastante extraños, a ver si pudierais darme alguna indicación de por donde tirar. Revisaré tb el inyector Nº1 por descartar lo más típico, pero no me cuadran los síntomas con la avería del inyector Nº1.
Muchas gracias.
Falta potencia Motor 2.5 TD VM y mal sonido
Re: Falta potencia Motor 2.5 TD VM y mal sonido
Suciedad en algún inyector. Dale un vistazo a la admisión y la entrada del turbo, carbonilla aceite.
Y lo primero consumir ese gasoil.
Un limpia inyección tipo forté o liqui Molly con alegria de vueltas no le puede hacer mal,
DORO PESCH For Immer.
- cris grand jeep
Él golpeteo que estás explicando la tuve yo también y erá por el inyector nr.1 erá como un sonido de biela
cris
Si, es el inyector N1.
Lo voy a cambiar y como bien decís echaré un limpia inyectores.
De todas formas quita el cable del inyector piloto y prueba continuidad y resistencia con un polímetro.
