uwens
Este limpia esta fastidiado no??
por uwens » 03/May/2020, 09:39
Hola a todos, llevaba algun tiempo con el limpiaparabrisas trasero fastidiado pero no sabia de donde era el fallo, el mando se me fastidio tambien luego empezo a funcionar medio bien, algunas veces funcionaba y otras nó, y ya hace unos meses se quedo en la posison de abierto y no habia manera de hacerlo andar,mire fusibles reles cableado del porton y no funcionaba me decidí a quitarlo esta mañana y me daba la sensacion de que estaba agarrotado, creo que por el buje de donde se enrosca el limpia ha entrado agua he visto alguna señal de oxido pero no lo se lo he canibalizado y sorpresa he visto que los transitores ó Mosfet estaban achicharrados como son los responsablespara amplificar o conmutar señales electrónicas supongo que dehay viene el fallo, ahora mi pregunta es como puedo prevenir que me pase esto otra vez? echo grasa dentro del buje o que me recomendais ? o es otra cosa lo que causa la averia ?
un cordial saludo
Miguel
por reborreus » 04/May/2020, 06:33
Lo primero seria mirar si le llega corriente cuando lo activas. También puede ser que estuviera agarrotado, (a mi me ha pasado en otro coche). Si llega corriente lo cambiaría por uno de desguace y probaría.
sabador - Enganchao
por sabador » 04/May/2020, 18:38
Esa placa está un poco fea , parece que se ha llevado un calenton.
Revisa componentes y cambia.
Pero antes como dice el compi, revisa que llegue chicha al motor...
uwens
por uwens » 05/May/2020, 09:07
Hola buenos dias gracias por contestar,la placa esta achicharrada sabador la quite y la revisé y tenia un mosfet reventado al intentar girar chirriaba el motor no funcinaba suavemente el giro vamos no giraba le costaba bastante de hay el calentón luego pondre unas fotos, como bien dice
reborreus miraré si llega corriente pero no se cual de los cables son los que lleva corriente o voy pobrandocon el tester? ya estoy mirando por los desguaces se ven bastantes comprarè alguno y probaré os sigo informando.
gracias denuevo y un saludo
por reborreus » 05/May/2020, 09:51
Conectalo aunque este roto y mira si llega correinte con el tester
