Falla P-530 2.7 2002
guelocho
Mensaje por guelocho » 12/Abr/2020, 10:58
Buenos dias ,sigo de "mecánico "con el Jeep en estos días de confinamiento.Esta mañana quise comprobar las fallas del coche mediante el sistema de la llave ,me dio tres fallas P-0836 ,que tengo solucionado ,es referente a la Peonza del cambio ,esta cambiada. P-0703 que creo que es el interruptor del freno ,que también cambie hace unos meses...y el P-0530 que creo que es sensor presión refrigerante/aire acondicionado ,este ultimo donde esta ese sensor ? como puedo comprobar el mismo. Algún consejo ? Para el P-0703 comprobare el cableado y la conexsion del interruptor que cambie haber si es de hay
guelocho
Re: Falla P-530 2.7 2002
Mensaje por guelocho » 12/Abr/2020, 16:59
Bueno de momento no me funciona el AC el compresor no salta.Arranque el coche le puse el ac y no salía frío.Después de 10 minutos.compresor creo no fumciona.Hay alguna manera de comprobarlo?Si no tengo gas me puede dar ese error? Gracias lo dejo por hoy,mañana lunes continuare
Mensaje por alferro » 13/Abr/2020, 07:33
Lo más seguro es que haya poco gas en el circuito. Puedes probar a puentear el conector del sensor y ver si acopla el embrague del compresor, aunque esto solo indicará que el fallo está en el sensor o en la cantidad de presión que hay en el circuito, pero descartariamos el cableado.
Si falta gas en el circuito no vale con recargar. Hay que identificar primero dónde está la fuga.
guelocho
Mensaje por guelocho » 13/Abr/2020, 09:29
Gracias alferro ,sabes donde se encuentra el sensor ,cual es para no liarla? Lo cargue el verano pasado y cargo....
Pero supongo que tendré alguna fuga
Mensaje por alferro » 13/Abr/2020, 13:24
Por eso decía lo de buscar la fuga. Si no se repara tendrás que cargar el aire acondicionado una y otra vez.
No sé exactamente dónde se encuentra el sensor en el 2.7, pero solo tienes que seguir los tubos que van al compresor del aire acondicionado hasta que encuentres un conector.
Por lo que veo en esta imagen cogida de internet parece que está cerca del mamparo que separa el motor del habitáculo:
guelocho
Mensaje por guelocho » 13/Abr/2020, 15:18
Ok gracias
