CAMBIO AUTOMATICO WA580, 722.678 DEL WH
JEPYTO79
Mensaje por JEPYTO79 » 20/Ago/2019, 18:14
hola muy buenas tengo otra duda a ver si me podeis ayudar
mi padre tienen un MB w211 2.2 cdi del 2005 y trae una caja de cambios que es iguala la de mi jeronimo( grand cherokee wh del 2006) y es la 722.678 y hay que echarle el ATF que cumple la norma de MB-236.14 y le echè la fuchs titan ATF 4134 que cumple esa norma......
si la del wh es la misma ( 722.678) por què hay que echarle ATF+4???? :roll: :roll: no lo entiendo..
hay algien que se halla preguntado esto???
si me podeis ayudar os lo agradeceria...
saludos Jeeperos..... :-/
Elaia
Re: CAMBIO AUTOMATICO WA580, 722.678 DEL WH
Mensaje por Elaia » 20/Ago/2019, 19:11
Atf+4 es para cajas chrisler, la tuya es mercedes, mira bien que norma ha de cumplir la de tu caja
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
JEPYTO79
Mensaje por JEPYTO79 » 23/Ago/2019, 11:30
Elaia escribió:
20/Ago/2019, 19:11
hola elaia... si mi cambio es igualito a de los mercedes es el 722.678 de MB, que en crysler no denominan NAG/1.
Pero es exactamente igual el mismo.
asi que, la norma para este cambio es MB-236.14.
Este lleva el MB W211 de mi padre y este le ecahrè a JERONIMO ( GC 2006 WH CRD ).
PUESTO UE ES LA MISMA CAJA DE CAMBIOS.
MUCHAS GRACIAS por todo en unos dias acabarè a JERONIMO de todos los liquidos.
ya os contarè...
:D :D :D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Elaia
Mensaje por Elaia » 23/Ago/2019, 13:12
Solo los gasolina como el tuyo llevan la caja chrisler
