No entra [P]arking
GuruJosh76
Bueno, pues ahora resulta que en ocasiones (no siempre) al aparcar no me deja poner el selector en "P", con el consiguiente problema de no poder sacar la llave.
A alguno os ha pasado?
JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2.7 CRD '02
SKODA SPACEBACK 1.2 TSI '16
KAWASAKI VERSYS 1000 '13
https://www.marloplast.es
Re: No entra [P]arking
hola, sin estar seguro creo que por el foro alguna vez comentaron que ese problema se debe a una pieza de plastico en forma de K situada debajo de las palancas.
si es asi por youtube hay videos de como empezar a desmontar pero no encontre la pieza en si.
Ex Grand Cherokee ZJ 4.0
Cherokee xj 2.5 vm
Grand cherokee wj 2.7crd
Cherokee xj 2.5 vm
EL cable de seguridad del bombin del contacto que va a la palanca de cambios, se desajusta, hay gente que lo quita...
https://jeepgarage.org/f203/key-stuck-i ... 41916.html
Levanta con cuidado la tapa de la base de la palanca, cuidado con la placa que indica la velocidad seleccionada, es de plástico y suele estar pasada por el tiempo se puede partir con facilidad.
Limpia y lubrica con aceite o grasa de sillicona que no daña el platico y si es necesario ajusta con la rosca de plástico la distancia del cable. Puede estar solo sucio y pegado polvo y pelusa que recortan su recorrido. Limpia la pieza 3 y la varilla.
A mi no me gusta dejarlo libre. Un pasajero o niño puede mover la palanca solo con apoyarse.
DORO PESCH For Immer.
Yo quité en su momento la pieza en forma de K y se acabaron los problemas.
Parece ser que es un problema del solenoide y no se repara por aquí.
Busca en el foro que hay información de sobra al respecto.
GuruJosh76
Creo que no me he explicado bien. No se trata de que en posicion [P] no pueda sacar la llave... es que no me entra la posicion [P]. Me han dicho que puede ser el cable del selector que esté atorado. Alguien conoce el numero de pieza de dicho cable?
GuruJosh76
Solucionado: era el cable
AIns... si ya se comentó en Enero quillo
GuruJosh76
Negativo. No era el cable de seguridad del bombin, era el cable del selector.
NO es el que va hasta la palanca desde el bombin??
Al final como lo has solucionado , que ahora me pasa a mi tambien, un saludoGuruJosh76 escribió: ↑01/May/2019, 03:57Negativo. No era el cable de seguridad del bombin, era el cable del selector.
