Pregunta
rancho
Pregunta
Mensaje por rancho » 25/Dic/2018, 22:13
Muy buenas monte las bujias rc12lc4 y a la hora de arrancarle no se no me arrancaba a lo primero quería pero no podía se venía abajo después de 6 o 7 arranques ya perfecto mantenía el relentin no cabeazaba ni nada y luego ya arrancaba a la primera
por qué a podido ser la batería está buena por que le deje cargando el coche llevaria cómo 3 semanas sin arrancar pero a veces se a tirado más tiempo y siempre me arrancaba a la primera. Siempre le desconecto la batería para qué no se venga abajo
No se sí sería por qué puse otras bujias pero no le arranqué con ésas y luego se tiró 1 día sin bujias puestas no tengo ni idea
El coche luego me e dado una vuelta de 1:30 y todo perfecto ningún ruido ni ninguna luz de fallo no tengo ni idea
Otra pregunta a lo primero antes de arrancarle me marcaba cómo si estuviera con algo de grados en la segunda ralla nunca lo había visto
Otra más se me apagan todas las luces la de averías y todo pero justo cuando arranca se enciende un segundo la de Cheng y se apaga éso iba a así antes esque ya no me acuerdo si se encendía y se volvía a apagar con el coche arrancando no se enciende ninguna luz de fallo
Y la última no soy capaz con la llave de hacerlo para ver los fallos soy muy torpe
Es el 5900 de 1998
Muchas gracias por todo un saludo y qué paséis buenas fiestas
rancho
Re: Pregunta
Mensaje por rancho » 28/Dic/2018, 12:59
Os a pasado alguno????
rancho
Re: Pregunta
Mensaje por rancho » 29/Dic/2018, 17:05
Podía ser por el tubo ese que va al filtro???imaginó que será de vacío
Va desde el filtro del aire a una parte del motor
Esque desmonte el filtro para montar bien la bujias y ahora no se por qué me acabó de acordar y digo voy a probar e puesto el tubo a la parte del filtro del aire y a la primera me a arrancado
Imaginó que sería éso anoche le di y no me arrancó y ahora si
Mañana probare temprano con la fresca si me arranca ya está hera éso se me pasó por completó
ferrarir19
Re: Pregunta
Mensaje por ferrarir19 » 31/Dic/2018, 08:11
Hola.
Al arrancar a mí no se me vuelve a encender el check.
Se me vuelve a encender la del abs unos pocos segundos y seguidamente se apaga pero la del check no...
Lo de ver los fallos, tampoco se hacerlo y lo de la temperatura no te entiendo lo que quieres decir
ZJ V8 5.9
rancho
Re: Pregunta
Mensaje por rancho » 02/Ene/2019, 09:12
Muchas gracias tío
Duda resuelta hera el tubo ese de vacío ya va perfecto
Re: Pregunta
Mensaje por sabador » 02/Ene/2019, 19:05
rancho escribió:
29/Dic/2018, 17:05
Si es el tubito que imagino es el de " respiración " tapa balancines o el de vacio para el cruise control....
