4.7 cuando se calienta no acelera
ysrael
Mensaje por ysrael » 13/Dic/2018, 20:42
Bueno os voy a contar toda la historia que es un tocho pero a ver quien me puede ayudar.
Tengo un Jeep grand Cherokee 4.7 v8 overland
Todo empezó después de una salida de ruta
Al volver hacia casa desde el punto de la ruta decidí, después de haberle dado un buen tute, volver por autopista para llegar antes a casa y le di zapatazo al que al rato unos 20 km, note como se me reducía la marcha, se acelerara y luego subiera marcha así unas veces por lo que me asuste y levante el pedal. Al rato note como si perdiera fuerza el coche e iba bajando marchas hasta el ir a 60 u 80 y decidí parar.
A los 20 min me decidí a arrancar y el coche no iba fino del todo pero volví a 100 120 a casa e hice unos 20 o 25 km. Me duche y como me había quedado mosca con lo que había pasado y sin marcar ni el testigo de fallo motor o temp del cambio automático me di una vuelta y no vi nada raro.
Al día siguiente lo pruebo haciendo trayectos de 10 y 15 km y sin problema
Pido cita para que le cambien el aceite del cambio y cuando voy de camino me vuelve ha reducir marchas y casi sin poder acelerar.
Ya de el mal rollo que tenia llamo a la grúa para que se lo lleve al taller como tardo tanto y el coche estaba frio le digo que empine la rampa que se lo subo y lo sube sin problemas y lo llevo al taller. El tío le cambia el aceite y le mete la maquina y me dice que el fallo que tiene que no es de el cambio que sera del motor y que el aceite estaba mal pero no para hacer lo que hace
Total motor frió arranca y acelera bien 4000 o 5000 después de calentar temperatura media y sin pasar del medio a los 10 o 15 min el coche notas reducir marchas y lo pones en neutral y no pasa ni de 2000 rpm
Se vuelve a enfriar y ya ok hasta que se calienta. Siempre que hablo que se calienta es a temperatura de trabajo. La mitad del reloj 100 grados casi.
El coche no da ningún fallo ya sea de motor o cambio ni con mi obd, ELM327, ni dando al contacto. Ni el que lo probo en el taller.
Que opináis?
Yo estoy :x
Última edición por ysrael el 13/Dic/2018, 21:13, editado 1 vez en total.
ysrael
Re: 4.7 cuando se calienta no acelera
Mensaje por ysrael » 13/Dic/2018, 20:44
También debo decir que cada vez cae mas pronto y no aguanta tantos km como antes
Ahora igual en 5 o 6 ya cae
Mensaje por alferro » 14/Dic/2018, 00:28
Si no te marca ningún código yo diría que el problema está en la bomba de gasolina. Si fuese un problema eléctrico debería marcar algún código de error.
Puedes probar a medir presión de combustible en frío, cuando va bien, y en caliente, cuando falla, para comparar.
ysrael
Mensaje por ysrael » 14/Dic/2018, 06:36
Ok
Pero ya la reparé
Si fuera el sensor de cigüeñal o sensor de posición de levas o algo así se supone que marcaría algún fallo no?
ysrael
Mensaje por ysrael » 14/Dic/2018, 08:33
Por cierto ahora que caigo el coche arranca a la primera. Y el primer síntoma es que le cuesta arrancar. Cuando falla la bomba
A ver si se os ocurre alguna cosa mas
ysrael
Mensaje por ysrael » 14/Dic/2018, 12:00
Bueno amigos
Esto va de mal en peor
Ahora lo arrancas y arranca a la primera super bien,
Le das dos o 3 acelerones que sube bastante dé vueltas y enseguida al relenti comienza a cabecear todo el motor
Después conforme va cogiendo temperatura ya no te deja acelerar
El coche sigue sin mostrar la luz de fallo motor
Mensaje por reborreus » 14/Dic/2018, 14:25
Por aportar algo, como te dice alferro revisa la presión en la rampa de injeccion y mira con un polimetro todos los sensores que puedas. También conexiones cables, bujías o bobinas etc.
ysrael
Mensaje por ysrael » 14/Dic/2018, 16:16
El problema es que lo tengo en el taller de los cambios automáticos de haberle hecho el cambio de aceite creyendo que era de ahí
Lo he llevado en grúa
El coche sigue en el taller y no se si llevarlo a un taller de inyeccion para que me saquen la pasta ya que no muestra ningún fallo o la grúa lo lleve a mi casa e ir probando cosas
Cuantas veces puedes usar la grúa en un seguro al año?
Mensaje por YOGURIN_I » 15/Dic/2018, 19:01
como te han dicho revisa bomba gasolina. se esta gripando.
ysrael
Mensaje por ysrael » 17/Dic/2018, 00:41
Pues creo que los problemas, podrían venir de aquí
https://youtu.be/RQXmwufV2ho
Igual tengo las bobinas mal
No las he mirado e igual me han jodido alguna bujia
Mensaje por YOGURIN_I » 17/Dic/2018, 06:27
también puede ser. Con el calor se vuelven muy cabroncillas pero el motor subiria de rpms y solo temblaría por ir sin uno o varios cilindros ademas darian fallos en diagnosis. Por cierto que estos coches son muy cabroncetes con las diagnosis y no todas los leen.
Que estais usando??? los cogidos del cuentakilometros o una diagnosis en condiciones especifica para coches yankees??
ysrael
Mensaje por ysrael » 17/Dic/2018, 15:38
De obd utilizo el elm327 que no da fallo
Y el del cuentakilómetros siempre da done . Ningún fallo
luisju73
Mensaje por luisju73 » 19/Dic/2018, 16:11
Eso te dice lo mismo prácticamente que el tablero.
Lo interesante es tener una diagnosis curiosa en la que puedas ver valores, voltajes, forzar la actuación de ciertos sistemas, te de averías intermitentes y demás cosas.
Yo uso una autel 906, es carilla pero con la cantidad de vehículos que tengo en casa me merece la pena.
Mensaje por YOGURIN_I » 19/Dic/2018, 20:53
no conozco esas pero antes tenia la autocom y se quedaba cortita
ysrael
Mensaje por ysrael » 19/Dic/2018, 22:30
Gracias por vuestras respuestas
