Hola compañeros, como siempre me gusta vuestra opinión al respecto de mis fallos.
Desde hace tiempo el primer inyector tenÃa una fuga, y lo repare cambiando la arandela, pero desde la última vez que limpie el chapapote y cambio de arandela, no tiene fuga pero el coche sale un humo blanco constante y cuando le pegó un apretón suelta un humo negro. El mecánico me ha dicho que primero quiere cambiar filtros de aire, gasoil, una revisión exactamente.
Pero yo creo que es mas un inyector que está ko, vosotros que opináis.
Humos por el tubo de escape y pérdida de potencia
Legion1978
Jeep Grand Cherokee 2.7 CDR limited
El cambio de arandela es una reparación temporal, lo suyo es rehacer el alojamiento cónico del inyector y cambiar arandela lógicamente...
1. UN POCO DE HUMO BLANCO AL ARRANCAR EL COCHE Y NO MUY ESPESO:
Si al arrancar nuestro coche ya sea diesel o gasolina expulsa un poco de humo blanco que se disipa rápidamente es normal y no debemos preocuparnos. Esto se debe a que el combustible “diesel o gasolina†al quemarse generan vapor de agua y cuando apagamos el motor, el frÃo del exterior condensa este vapor originando agua que fluye hacia nuestro tubo de escape y se va acumulando en el mismo. Cuando arrancamos de nuevo el motor (a la mañana siguiente o transcurridas bastante horas) se calienta el tubo de escape, como si de una sartén se tratase, quemando el agua acumulada dando lugar a este humo blanco que no suele ser mucho que se disipa rápido y no huele.
2. HUMO BLANCO Y ESPESO AL ARRANCAR EL MOTOR:
En este punto hay que distinguir si se trata de motores de coches diesel o gasolina:
A) HUMO BLANCO Y ESPESO AL ARRANCAR EN MOTORES DIESEL:
Si en el primer arranque del dÃa a tú coche le cuesta un poco arrancar (también podrÃa darse el mismo problema sin que cueste arrancar) y al hacerlo sale humo blanco y espeso como si fuese una pequeña nube blanca que tarda en disolverse y que huele a combustible, en este caso siempre estamos ante uno de los siguientes problemas que os exponemos a continuación y debemos de resolverlos cuanto antes:
1. QUE LOS INYECTORES ESTÉN SUCIOS, OBSTRUIDOS :
Ésta es una de las principales causas, ya que un inyector sucio u obstruido no pulveriza correctamente el combustible, al no atomizarse bien el combustible no se genera una nube fina de vapor de diesel imprescindible para una correcta combustión (generando un goteo del inyector o un incorrecto abanico de pulverización). Ya que los coches diesel a diferencia de los gasolina tienen muchos más problemas si la combustión no es adecuada, porque ésta no se produce por chispa como en los gasolina sino por compresión. Si un inyector está sucio no pulveriza la cantidad adecuada de combustible por lo que no se quemará todo el gasoil en la cámara de combustión, pasando el diesel crudo hacia el tubo de escape y la alta temperatura del mismo quemará el diesel que no prendió en la cámara y al evaporarse genera el caracterÃstico humo blanco espeso con olor a combustible, que se puede ver por el tubo de escape del coche, que no es otra cosa que vapor de diesel.
humo blanco inyectores
Solución: Si el inyector está sucio u obstruido y dicha suciedad no está altamente cristalizada, este problema se resolverá de forma económica y sin problema con nuestro limpiador de inyectores diesel. En caso de que algún inyector esté roto, o tenga alguna en mal estado o está partida, deberemos proceder a su sustitución (normalmente cuando un inyector no funciona se suele ver un cabeceo de motor muy evidente).
2. QUE TENGAMOS MAL ALGÚN CALENTADOR DEL COCHE.
La misión de los calentadores en los diesel, como su nombre indica está en calentar el aire que entra en los cilindros para facilitar la combustión sobre todo en el primer arranque del dÃa del coche o cuando hace frÃo. Si los cilindros no están lo suficientemente calientes la compresión aire/combustible no se podrÃa realizar correctamente y de nuevo no se quemarÃa todo el gasoil pasando otra vez más al tubo de escape y por el calor del mismo saldrÃa el humo blanco.
humo blanco calentadores
Solución: Muy económica, cambiar el calentador defectuoso.
3. QUE LA BOMBA DE INYECCIÓN ESTà FUERA DE PUNTO.
La bomba es la encargada de suministrar el combustible a los inyectores, por lo que si la bomba inyecta combustible demasiado tarde o antes de tiempo, pasarÃa exactamente lo mismo que en los puntos anteriores, es decir al no pulverizarse de nuevo la nube fina de vapor de combustible en el momento adecuado, no se quemarÃa todo el combustible en la cámara y el resto de diesel no quemado se calentarÃa de nuevo al llegar al tubo de escape dando lugar al humo blanco y espeso.
Solución: Llevar a ajustar nuestra bomba de inyección a un profesional, el coste varÃa mucho dependiendo del tipo de coche, modelo, etc, pero es necesario si no queremos ver más imprevistos en el motor del coche y que aumenten nuestros costes de mantenimiento.
4. QUE TENGAMOS UN PROBLEMA EN LA JUNTA DE CULATA:
Este problema podrÃa darse en el motor diesel pero no es tan habitual, se da mucho más en los gasolina como ahora explicaremos, no obstante os ponemos esta causa por si viendo las anteriores el problema persiste.
B) HUMO BLANCO Y ESPESO AL ARRANCAR EN MOTORES GASOLINA:
En el caso de los motores gasolina este humo siempre suele deberse a dos causas:
1. QUE TENGAMOS UN PROBLEMA DE FUGA EN LA JUNTA DE CULATA:
La junta de culata es un elemento situado entre la culata y el bloque motor, se encarga de asegurar la estanqueidad de la compresión. Cuando sale humo blanco, lo que suele pasar es que a consecuencia de que la junta está agrietada, doblada, etc., el motor pierda la estanqueidad y pasa liquido anticongelante o aceite, al cilindro, por lo que la combustión además de llevar aire/combustible, lleva liquido refrigerante y de ahà el humo blanco (o grisáceo a veces) que genera un olor muy caracterÃstico, y el coche suele darnos continuos fallos de temperatura, descenso de nivel de refrigerante, aceite, etc.
humo blanco junta culata
2. GRIETA O RAJA EN EL BLOQUE DE MOTOR.
Una grieta o raja en el bloque de motor, genera el mismo tipo de humo que en el caso de la fuga en la junta de culata si esta grieta hace que pase anticongelante o aceite a la cámara de combustión.
Solución: Muy cara, implica la reparación o sustitución del motor.
2. HUMO BLANCO POR EL ESCAPE UNA VEZ QUE EL COCHE ESTÃ CALIENTE.
Humo en los diesel:
Las causas son las mismas que las comentadas en el caso de humo blanco y espeso al arrancar en los diesel, pero ahora descartarÃamos un problema de calentadores.
Humo en los motores gasolina.
También son las mismas, aunque es más común una fuga de culata que a una grieta en bloque motor.
3. HUMO BLANCO EN MOTOR GASOLINA EN ÉPOCAS DE FRIO.
Un poco de humo blanco por el tubo de escape y muy poco denso con gotitas durante el invierno, en zonas muy frÃas y sólo en el caso de los coches con motor gasolina es completamente normal, de hecho estos sÃntomas desaparecerán en cuanto el motor lleve un rato caliente.
Esto se debe a que los motores gasolina generan mucho más vapor de agua que los diesel, por lo que si hace frÃo en el exterior y hasta que el motor gasolina no coja la temperatura adecuada emitirá este humo blanco con con gotas a través del escape.
CONCLUSIÓN:
Si a tú coche le sale o expulsa un poco de humo blanco al arrancar que se disipa rápidamente, que no tiene olor a combustible no debes de preocuparte por nada porque nada está mal , sobre todo en invierno.
Humo negro
El humo negro puede darnos información muy valiosa sobre si a nuestro coche (diesel o gasolina) tiene alguna averÃa, ya sea al acelerar o arrancar el motor de nuestro automóvil puede aparecer este humo oscuro.
Por norma general ya se trate de un motor diesel o gasolina, el humo negro tanto al acelerar como al arrancar se debe en más de un 90% de las ocasiones a una mala combustión en la que hay un exceso de carburante con respecto a la cantidad de aire que entra en la combustión de nuestro motor.
Hay que puntualizar que en los diesel es muy común un poco de humo negro y no es sÃntoma de averÃa que en determinados acelerones a fondo y solo por unos instantes expulse humo negro, ya que los diesel son motores sucios que generan mucho ollÃn, por lo que al darle estos pisotones al acelerador se arrastran las partÃculas de carbonilla que se acumulan en el circuito y al acelerar por la acción mecánica de la presión barremos estos residuos y sale humo negro por el tubo de escape.
Por eso en los diesel es aún más recomendable usar aditivos diesel y de limpieza de inyectores, porque la combustión del diesel siempre genera ollÃn (sin excepción) y un exceso de carbonilla siempre da problemas, generan atascos, obstruyen inyectores, etc, ya que es el colesterol de nuestro coche, y este tipo de problemas generan humo negro.
Por ello para evitar averÃas costosas hay que aplicar combustibles y aditivos de calidad cada cierto tiempo si queremos evitarlas.
Causas del humo negro:
A continuación vamos a enseñaros cuales son las principales 5 causas tanto en motores diésel como en gasolina (en los gasolina la incidencia es mucho menor) de este color de humo negro por el escape que normalmente está relacionado con un exceso de combustible en la mezcla:
1. EL MOTIVO MÃS HABITUAL ES UNA MALA PULVERIZACIÓN O GOTEO DE LOS INYECTORES:
humo negro inyectores
La cual suele deberse a inyectores sucios, obstruidos o rotos, generando una mezcla ineficiente, una mala combustión y de ahà el humo negro.
◾Solución 1: Si se debe a suciedad u obstrucción que no esté altamente cristalizada se solucionara con un limpiador de inyectores, disminuyendo drásticamente la salida de humos negros.
◾Solución 2: Si por el contrario el inyector está roto o la suciedad está altamente cristalizada habrá que sustituir el inyector y el aditivo no será válido.
2. ESTA MALA PULVERIZACIÓN TAMBIÉN PUEDE DEBERSE A LA BOMBA DE INYECCIÓN QUE SI ESTà MAL REGLADA:
Provocando un exceso de presión ó que pulvericen los inyectores a destiempo generándose mezclas ricas en carburante, siendo el humo también negro.
◾En este caso la solución es; la reparación o sustitución de la bomba de inyección, en cuanto la reparemos el humo negro desaparecerá practicamente, el coste de reparación o sustitución de la bomba es muy caro.
3. LA FAMOSA VÃLVULA EGR (QUE TAMBIÉN LA MOTAN MUCHOS COCHES GASOLINA):
humo negro egr
Esta válvula su misión es, sin entrar en demasiados tecnicismos, que el coche emita menos gases nocivos al medio ambiente, para conseguirlo lo que hace es que una parte de los gases de escape vuelvan a la cámara de combustión a través del colector de admisión para que se vuelvan a quemar generando menos emisiones al medio ambiente.
Para conseguir esto la válvula se abre o se cierra, pero si ésta válvula debido a que suelen acumular mucha carbonilla por la re-circulación de gases no se abre, no entra aire limpio rico en oxigeno y por tanto entrará aire re-circulado cargado de carbonilla y con menos oxigeno por lo que el combustible no puede quemarse por completo y cuando esto sucede el humo siempre es negro. En estos casos la cantidad de humo negro suele ser considerable.
◾La solución: casi siempre está en una limpieza de la válvula EGR y en algunos casos de su sustitución si está rota, desapareciendo la emisión de humo negro.
4. LOS FILTROS DE AIRE SUCIOS:
humo negro filtro de aire
También son una causa habitual por lo que no entra la cantidad de aire necesaria en la combustión, siendo está pobre en aire y el humo de nuevo es negro.
◾Solución muy económica: Cambiar el filtro del aire.
5. CAUDALIMETRO ROTO O EN MAL ESTADO.
humo negro caudalimetro
El caudalimetro es un sensor que mide la cantidad de aire aspirado por el motor para controlar la necesidad de combustible y el nivel de gases emitidos.
Gracias al caudalimetro nuestro coche mide la cantidad de aire que necesita en cada momento para la correcta combustión y en base al aire que entra la centralita de nuestro coche (es la que gestiona todos los procesos electrónicos del automóvil) manda una señal a nuestros inyectores para que pulvericen una determinada cantidad de combustible, por lo que si el caudalimetro se rompe, las mediciones de aire son incorrectas y nuestro coche suele generan combustiones ricas en combustible que dan lugar a humo negro.
◾Solución: Limpiar el sensor (que es muy sensible ) o sustituir el caudalimetro por uno nuevo que es lo más habitual, al entrar la cantidad de aire correcta ya no genera el motor humo negro.
Una vez solucionemos el problema, es muy conveniente emplear aditivos limpiadores y combustibles de calidad, ya que durante el tiempo que nuestro coche ha presentado estos problemas se ha ensuciado todo nuestro circuito de combustible a consecuencia de la mala combustión que genera un exceso de residuos que se adhieren sin piedad a todas las partes del circuito de combustible.
Una combustión normal y correcta genera suciedad, pues la suciedad que provoca una combustión incompleta es muy alta dando lugar a un exceso de carbonillas, lacas, residuos gomosos, ollÃn, que son los causantes de múltiples averÃas si no limpiamos el circuito de combustible cada cierto tiempo, ya que al igual que el colesterol obstruye las arterias y venas en las personas, la carbonilla y los residuos de la combustión incompleta ensucian y obstruyen el circuito de combustible, generando el dichoso humo negro entre otros sÃntomas.
Humo en los diesel:
CONCLUSIÓN:
Humo negro
humo negro egr
Legion1978
Gracias por vuestras respuestas.
El coche es diésel y el humo es blanco y espeso, y al pegar el acelerón sale el humo negro.
Empezaré cambiando filtros y luego si no me meteré como bien decÃs a mirar inyectores.
Sobre aditivos limpia inyectores, le puse el otro dÃa para bajar a Barcelona, pero a dÃa de hoy no he notado ninguna mejora.
Me gustarÃa saber si hay algún método casero de saber si algún inyector está mal.
Hay aditivos y aditivos...
Si cambiaste sin más la arandela del inyector, el primero has dicho no? Porque suele fallar por el quinto. Me da que el fallo lo tendrás por ahÃ, no vale cn cambiar sólo la arandela, hay que rehacer el alojamiento, avellanarlo de nuevo....
Lo sencillo y rápido es filtros... y niveles...
Legion1978
Si cambie arandela del primero que hay al abrir el capo del coche. Cambiaré filtros y niveles a ver qué hace y si no me miraré los inyectores.sabador escribió:Hay aditivos y aditivos...
Legion1978
Bueno después de cambio de arandela, probar a cambiar todos los filtros el coche sigue sacando humo.
Me dice el mecánico que posiblemente sea el inyector que tenia fuga, que este obstruido.
Alguno de vosotros sabéis si se puede comprobar de alguna manera antes de llevarlo al mecánico?
buenas, no se si te sirve para algo esta prueba ya que es para el retorno pero te dejo el link de un video por si sirve.
https://www.youtube.com/watch?v=T4mL_7qGsHc
Ex Grand Cherokee ZJ 4.0
Cherokee xj 2.5 vm
Grand cherokee wj 2.7crd
Cherokee xj 2.5 vm
Legion1978
Gracias paisano, el lunes dejo el coche para comprobar los inyectores, y querÃa preguntar si alguien sabe el modelo y dónde cprsr los inyectores si me dice que hay que cambiar alguno. He visto varios por internet pero no me fÃo sin que vosotros me digáis algo seguro.
Un saludo familia
Un saludo familia
