Un OBD que funcione con un WJ 4.0 de 2001
Axle
Mensaje por Axle » 03/Ene/2018, 11:26
En concreto el que he comprado es este, a este vendedor. La versión Bluetooth
https://es.aliexpress.com/item/Wholesal ... 0.0.I9p5i3
Tengo un chinorri ELM327, que desarmé el otro día y tal y como había leído por ahí, efectivamente no lee los protocolos J1850...porque tiene los pines sí, pero dentro están sueltos, sin estar soldados a nada de la placa, ni al chip ni nada. Un fake bien gordo.
Respecto al programa yo compré el Torque PRO. Una gozada!
Mensaje por sabador » 03/Ene/2018, 11:29
Los que ya tenemos Torque PRO.....
8.49€ para ser exacto con tasas..... :mrgreen:
Mensaje por sabador » 03/Ene/2018, 11:39
kevin91 escribió:Hola! Tengo el mismo problema que Axle, pero con el 3.1, se conecta pero no es capaz de leer la ecu (ni con el torque Pro).
Alguien sabe cuál comprar?
A mi me conecta y "lee ", le digo borrar aunque no muestre nada, borra y ya se queda desconectado
robertml
Mensaje por robertml » 04/Ene/2018, 00:38
Por si alguien le interesa tengo en venta uno crem de la crem: http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=63576
Jeep Grand Cherokee WK2 Trailhawk.
Baena
Mensaje por Baena » 06/Ene/2018, 19:01
Hola, pues os voy a contar mi caso. Me quede el otro día sin batería y cuando la cargue, se me encendía la luz de fallo motor, en el cuadro me daba el error P0700, y no me pasaba de segunda.
Le puse la Varta G14 AGM y no veas si se nota el arranque ahora, una maravilla. Bueno, que me desvío... ni con la batería nueva se iba el fallo. Lo llevo al taller y le metieron 2 maquinas diferentes y, quitaban el fallo pero volvía a salir en cuanto arrancaba. Lo llevaron a un Bosch Car Service. Allí ni con la maquina Bosch ni con la Hella. Me iba a dar algo pensando que tenia algo jodido de verdad.
Yo tengo el mismo ELM327 chinorri del primer post y el torque no me cantaba ningún fallo. después de unas cuantas vueltas por internet, llegue a esta pagina:
http://jeepswj.com/es/jeep-diagnostico/
Me baje el programita para android especifico para los 2.7 CRD. Con el te puedes conectar al modulo de motor y al modulo de transmisión. En el de motor me encontró el P0700 y el P0702. En el de transmisión, me encontró otros dos diferentes. No me acuerdo cuales eran porque con la emoción le di a borrar inmediatamente..... tachan!!!!!
Luz de fallo motor apagada y coche cambiando perfectamente. Y los del taller ojipláticos que no sabían ni que decir.
Así que esta app va pegadita a mi por lo que pueda pasar.
Espero que os sirva de algo.
Salu2.
Jeep WG 2.7 CRD Overland '04
EX Jeep Cherokee Sport 4.0L '97
Ex Suzuki Vitara '97
Mensaje por sabador » 08/Ene/2018, 13:39
Baena escribió:Hola, pues os voy a contar mi caso. Me quede el otro día sin batería y cuando la cargue, se me encendía la luz de fallo motor, en el cuadro me daba el error P0700, y no me pasaba de segunda.
Salu2.
Como lo tendras reciente, el programita para el 4.7 V8 ???
Baena
Mensaje por Baena » 08/Ene/2018, 13:46
Pues para el gasolina ni idea, en esa página solo viene para el 2.7 crd. Debe haber algo por ahí. Pruébalo de todos modos por si funcionara.
Salu2.
Mensaje por sabador » 08/Ene/2018, 13:53
Descarga directa con móvil?
Baena
Mensaje por Baena » 08/Ene/2018, 13:55
Si, es una .APK. Te la bajas y la instalas. Esta a mitad de página.
Salu2.
infinito14
Mensaje por infinito14 » 08/Ene/2018, 19:33
Perfecto Baena, muchas gracias.
voy a pedir un Vgate icar3 de china y me descargo el programita.
A ver si me borra un error tonto que me salio y a veces me sale.
Gracias otra vez
Samuel
Ex-Opel Frontera 2.5TD
Ex-Suzuki 1.3i Long Body
Ex-Jeep Cherokee 2.5 EFI
Ex-Jeep Grand Cherokee 4.0
Ahora...
Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
Elaia
Mensaje por Elaia » 09/Ene/2018, 18:13
:shock: :shock: funciona de puta madre baena
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
Mensaje por sabador » 09/Ene/2018, 18:21
Yo he probado con el famoso eml 327 y la APP me ha digo que es un fake...
Baena
Mensaje por Baena » 09/Ene/2018, 18:25
Elaia escribió::shock: :shock: funciona de puta madre baena
Me alegro.
Yo vi el cielo abierto al descubrir esta app.
Elaia
Mensaje por Elaia » 09/Ene/2018, 18:35
A mí con el mini elp327 me va de lujo. Tienes conectado el obd al móvil?
Elaia
Mensaje por Elaia » 09/Ene/2018, 18:37
Elaia escribió:A mí con el mini elm327 me va de lujo. Tienes conectado el obd al móvil?
