kikopalomeke
pilas mando grand cherokee zj 1998 (2.5td)
por kikopalomeke » 18/Oct/2017, 17:04
qué pilas lleva este mando compañeros?
juro que he usado el buscador del foro pero la verdad que es muy poco preciso, salen muchos resultados que no tienen nada que ver,
esta mañana he ido a abrirlo para tener pilas de repuesto y me he encontrado, 2 pilas 3v 2016 puenteadas, una encima de otra, he flipado bastante con la historia
sabador - Enganchao
por sabador » 18/Oct/2017, 17:20
No veo ninguna historia por ahi... Dos pilas CR2016 na mas....
kikopalomeke
por kikopalomeke » 18/Oct/2017, 17:42
sabador escribió:No veo ninguna historia por ahi... Dos pilas CR2016 na mas....
yo me he enterado ahora que 2 pilas se pueden puentear para dar doble voltaje
pero supongo que eso es una chapuza, no?
de fábrica supongo que no salen así los mandos,
qué pila lleva el mando de fábrica?
sabador - Enganchao
por sabador » 18/Oct/2017, 18:12
Pues así van, o al menos los que he manejado
luisju73 - Enganchao
por luisju73 » 18/Oct/2017, 19:40
2 pilas de 3v conectadas en serie para dar 6v.
Es cosa del voltaje, por eso lleva 2
El wj lo lleva igual
kikopalomeke
por kikopalomeke » 18/Oct/2017, 20:50
gracias compañeros, pues sí
he probado con una sóla por curiosidad y no iba, he tenido que meter encima la segunda pila jeje
bueno, pues como resumen para otro usuario que esté con la misma duda y encuentre este hilo en el buscador, el mando del GC 1998 2.5td (ZJ), lleva 2 pilas 3v CR2016 cada una,
si las colocamos sobre la tapa plástica (la que no lleva la placa y botones) sería: positivo hacia abajo y la segunda encima con el positivo hacia abajo también, es decir: + - + -
Tony
por Tony » 19/Oct/2017, 06:27
Puedes poner una sola de 2032 pero funciona mejor y dura mas con dos de 2016
DORO PESCH For Immer.
sabador - Enganchao
por sabador » 19/Oct/2017, 06:31
Mas gorda es, pero de 3v y el mando al llevar 2 son 6v.
No creo que funcione bien aunque las CR2032 ofrece 240 miliamperios-hora frente a los 90 de la CR2016
