Se enfría en carretera
Yo he vuelto de Marruecos, haciendo tiradas importantes a ritmos elevados hasta llegar al desierto, y una vez allí pistas y mas pistasy arena, y piedras y mas arena y mas piedras y otro tirón importante de vuelta, y oye, ni un calenton, ni un problema.
El único fallo, la caja, es pequeña, aunque por contra , pesa menos y tiene el centro de gravedad muy bajo.
Lo vendo y me está jodiendo hacerlo, pero no queda otra.
Jeep Cherokee XJ 2.5 Td '99
Con respecto a las branquias me han gustado. Donde se compra eso?
Me ha estado contando el mecánico que tenía hasta el conducto que está encima de la línea de agua metálica, justo en la parte superior del motor , bueno pues estaba totalmente taponado no entraba ni salía nada.
Ayer lo estuvo probando y la aguja clavada en 85 grados y viscoso nuevo genera un gran torrente de aire. Me gustaría ponerle unas branquias de esas para que desalojara más calor de vano motor.
La sensación que tengo ahora mismo con el motor es que anda muy bien tiene una alegría no propia de los motores de la época.
De momento buenas expectativas.
- CAMAREIBOL
yo el calor lo solucione con unos espaciadores de aluminio en las bisagras del capot. Vamos, el clasico de las anillas pero una version mas "avanzada".
Lo de las branquias , incluso agujerar el capot lo vi en un video y es algo laborioso y la entrada de agua cuando llueve se solucionaba con unas branquias o rejillas encima (que al ser inclinadas impiden la entrada de agua por lluvia).
Lo de los separadores en las bisagras es mas que suficiente. Son unos tacos de aluminio y es montar y quitar en el peor caso si los de la ITV se ponen papistas.
Eso si, donde este un buen mantenimiento del sistema de refrigeración y el viscoso en orden (ya cambie el del wrangler 4.0) no hay mayor problema.
Buy an hybrid I need the gas
El mejor G.C. a 1500 km de mi
Jeep xj 4.0
Jeep xj 4.0
Las branquias las compre por ebay hace bastante, no tengo el link, hay mil modelos.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=bo ... d&_sacat=0
En la ITV no me han dicho nada de nada, este año nisiquiera he cambiado el eje trasero por el de tambores y sin problemas.. no es una ciencia exacta la ITV..
Lo de la refrigeracion del motor.. el punto mas critico del paso de agua es de la culata al bloque porque son agujeros bastante pequeños y se van taponando de las incrustaciones del agua (por eso va bien tambien levantar la culata) y si dices que el colector del agua estaba taponado.. mal rollo.
Yo tambien tengo las bisagras suplementadas,en mi caso con una tabla de cortar de teflon de los chinos,eliges espesor.cortas con caladora a velocidad lenta y taladras....por 3€ lo tienes....hay que poner tornillos de metrica 8 mas largos,y ya esta...tienes una rejilla por donde sale todo el calor de mas de 1m por el grosor que escojas la tabla....
Las branquias hay que homologarlas en realidad,ya que recortas la carroceria....lo otro es mas discreto...es mas,desde que lo hice,hace ya unos años,en la itv ni se han dado cuenta...y en caso de decir algo,es cuestion de soltar los tornillos,retirarlas y poner los tornillos...unos 10min....es totalmente reversible....
Yo en mi caso lo llevo suplementado 1cm,y se nota mucho....imaginate a 80km/h.....el aire frio entra por delante ,recorre el vano motor adquiriendo temperatura y sale por detras,liberando de ese calor al vano motor.....
RUBEN
EX SJ410
EX SJ413
EX LADA NIVA 1.6
CHEROKEE XJ 2.5VM
EX SJ410
EX SJ413
EX LADA NIVA 1.6
CHEROKEE XJ 2.5VM
https://youtu.be/1g_nQVzIOQs
Este quizás se a flipado un poco levantando pero la esencia es la misma.
Para suplementar; arandelas, tuercas gordas, pletinas,tubos,..... Lo que tú quieras o tengas a mano
Yo no recomiendo ese sistema....pon algo plano para que tenga buen apoyo...cuando levantes el capo cuanto mas apoyo tenga mejor....ya que pesa mucho....mejor algo plano....cuadradillo....teflon....plastico....incluso madera lo veo mejor que eso....
RUBEN
EX SJ410
EX SJ413
EX LADA NIVA 1.6
CHEROKEE XJ 2.5VM
EX SJ410
EX SJ413
EX LADA NIVA 1.6
CHEROKEE XJ 2.5VM
Lo de la toma de aire es buena idea, y se nota mucho yo llevo una en el centro del capot. Pero sólo un detalle, ponedla en sentido contrario al de la marcha (hacia atrás). Así sacara mejor el aire caliente y no os entrará el agua de lluvia y el polvo
