GC 3.0 CRD 2007
Buenas.
He pedido un presupuesto para cambiar el aceite del motor y me lo dan con este tipo Petronas Syntium 5000XS
Sin embargo también existe este otro tipo de la misma marca y modelo pero con distinta denominación que al parecer también cumple especificaciones Petronas Syntium 5000AV
Viendo las recomendaciones del fabricante:
Utilice únicamente aceites de motor diesel que respondan a la calidad API (Instituto americano del petróleo)
CH-3 o CH-4. En los países que utilizan categorías de aceite europeas ACEA para aceites de
llenado de servicio, use aceites de motor que respondan a los requisitos de ACEA A3/B4/C3 y que hayan
sido aprobados para MB 229.31.
Creo que es mas adecuado el segundo. Qué os parece?
Aceite motor Petronas Syntium
nosesilose
Última edición por nosesilose el 01/Mar/2017, 20:00, editado 3 veces en total.
- newsamurai
Tanto uno como otro son MUY buenos aceites, al parecer de los pocos sintéticos 100x100 junto con Motul a precios razonables; yo he mirado los dos y se llevan de diferencia unos 2-3 € en la garrafa de 5 Lts., lo que no he conseguido es encontrar las diferencias, son muy parecidos y ambos cumplen con la norma MB 229.51, así que vas sobrado.
Te dejo enlace de una tienda por si les quires comparar.
https://www.recambium.com/aceite-lubric ... e-petronas
Por lo que me comentó un día en que me vende los aceites, hay muy pocas marcas que tengan aceite 100x100 sintético. Sobretodo las de marca con "petrolera" tipo Cepsa,BP,...
En cuanto a calidad, lo mejor es fijarse en el API y usar el que más te guste.
Yo siempre usaba el motul 300v competición en el turismo, luego cambie porque me dio el de los aceites uno para que probara, de marca "nueva" y me quedé con el por el comportamiento en cuanto a presión y variación de temperatura. Uso el sunoco Racing 10w60 y de 50€ 4litros del motul, a 40€ 5litros, va una diferencia para los que cambiamos aceites cada nada
nosesilose
