Hola a todos tengo un wg 2.7crd del 2002 con acabado laredo y tengo el siguiente problema:
El asiento del copiloto es electrico y funciona todo menos desplazarse hacia adelante( en direcion al salpicadero).
Cual puede ser la solucion a este problema?
Hay alguna manera de moverlo manualmente?
Muchas gracias
Asientos electricos wg 2.7crd
No lo puedes mover manualmente sin desmontar el motor.
Es otro de los putos problemillas de estos coches.
Llevan 2 motores, el que hace los movimientos horizontales y el
que hace los verticales y los 2 tienen en común que el sinfín o
rueda dentada que transmite el movimiento es de plástico...
con dos cojones por parte del proveedor que los desarrolló y
otro tanto por los ingenieros de Chrysler que los homologaron.
Resumiendo, o encuentras motor de desguace o lo reparas en
plan artesanal total ( creo que en la web algún manitas vende
sinfines de latón que luego hay que acoplar al eje ).
Después del ladrillo igual es otra cosa pero casi seguro que sea ésto.
A mí me pasa con el motor vertical del conductor pero lo estoy
dejando para otra ocasión.
Siento no poder ofrecerte alguna solución mágica aunque igual
algún otro forero tiene alguna que, por cierto, también me interesaría.
GC 2.7 CRD VERMONT 2002
Hola, me gustaría saber si ya has resuelto el problema del motorcito del asiento, pues estoy a punto de comprar un gran chero y veo que le pasa lo mismo q el tuyo y en el mismo asiento.Buenrollo escribió:Muchas gracias por tu respuesta.
Mirare haber como lo soluciono por que el asiento esta casi atras del todo y es incomodo para el que va detras
Gracias de antemano
exJeep willys (mili70)
exSuzuki HJ 410
exDaihatsuFeroza
exFreelander
SeatLeon140cv(para la hija)
Qashqai 4x4(bueno no es lo mismo q Jeep)
XJ VM (ya no lo tengo)
GC WJ del 2000 (de momento probando)
exSuzuki HJ 410
exDaihatsuFeroza
exFreelander
