Hola, he bajado un poco bastante la altura del YJ y los tirantes de la estabilizadora delantera me quedan largos. He medido unos normales y hacen 21 cm mientras que los mios (desmontables) hacen 26 cm.
Los quiero adaptar a la nueva altura pero desconozco respecto a que parametro debo coger la medida correcta a la altura actual.
Me gustaria que alguien me comentara cual será la mejor forma de conseguir la medida correcta.
P.D. Creo que ahora debe estar sibido algo más de una pulgada respecto a la altura de origen.
Medidas tirantes estabiliadora delantera YJ
M201 Hostchkiss 1962
MB Willys 1944
Wrangler YJ 4.0 Laredo 1992
MB Willys 1944
En teoría mientras sean de la misma altura, y dejen articular en eje dentro de lo normal es indiferente si quedan mas largo o mas cortos, no? Intentare rebuscar en el baul de los recerdos a ver si me aparecen los tirantes de serie, pero es dificil ya que aparezcan esos hierros. Pero te lo miro
No lo se Gorxu no tengo ni idea del tema geometrias en estos trastos. Bueno, ni en éstos ni en ninguno
Yo lo que veo es que la barra estabilizadora queda bastante alta respecto a la de serie y no se yo si en un rebote subira tanto como para tocar con algo.
MB Willys 1944
MB Willys 1944
- MarcosWrangler
Hola a todos ....
Os dejo esto por si sirve de algo:
Se trata de una parte del manual de instalacion de unos JKS desconectables. Segun quiero entender la posicion debe rondar unos 10º de inclinacion de la estabilizadora..... ( Tal y como se ve en la foto de la derecha )
Tambien supongo que una buena medida a tener en cuenta seria la de serie (posicion y grados de la estabilizadora) .... al menos a lo que estabilidad se refiere... pues igual no es la mas indicada para que trabaje bien un Jeep, como la mayoria de los nuestros, con ciertas elevaciones y neumaticos mas grandes que necesitan de mas recorridos.
Aunque viendolo de otra manera quien quiere estabilizadora en un YJ
.....es broma ehhh que luego os matais y me reclamais a mi
XJ LIMITED 4.0L 99' WRANGLER YJ 4.0L 91'
