mantenimiento 4wd
Buenas,
Tengo un 3.0 CRD de 2007 y le acabo de dar con la pistola, solo le he dado a los pasos de rueda,los parasoles, y las ruedas, y me ha salido el dichoso aviso de mantenimiento 4wd. Después de apagar el coche y volver a arrancar se ha quitado, he probado la reductora y entra sin problemas.
Que opinais?
Gracias.
Que opinais?
Gracias.
- Antonio M.
Que no le gusta el agua fría.marinsanz escribió:Buenas,
Que opinais?
Gracias.
Es broma.
Le puede haber entrado agua a algún conector, pero es extraño que sea eso, por que cuando conduces lloviendo, por ejemplo, le entra agua hasta en los calcetines.
Pide cita en el concesionario, y que le hagan la reprogramación, a ver que pasa, total, no te va a costar nada.
Buenas, no se si os ha pasado antes, pero yo ya he reprogramado dos veces el coche, la última vez en Mayo, la primera repro me duró si aparecer el mensaje como un mes, la segunda un par de meses y esta tercera ha durado el verano entero.
La cuestión es que durante el verano un par de veces que entré en carriles me salió el dichoso mensajito, pero al día siguiente se le quitó, hasta la semana pasada que salió el mensajito y ya no se le ha quitado en absoluto, estoy frustrado.
En el concesionario ya me dijeron que en caso que volviera a salir es probable que tuvieran que cambiar el módulo, pero yo pienso que si el módulo está mal no tardaría tanto en salir no? Si hay algo roto lo normal es que no funcione, no que falle cuando pasa el tiempo, la pregunta es si se desprograma, porqué razón lo hace?
Total que os pregunto por si alguno tiene una experiencia similar, quiero preprarar el coche para bajar a marruecos el año que viene pero la verdad es que tal y como va la reductora como que me da cosa. No quiero que me dé el viaje
Ex Suzuki sj413
Ex L-200
Ex Suzuki Grand Vitara
Ex L-200
Hola mifer,
La solución en tu caso pasará como en el caso mío, a que te cambien el módulo de transferencia. Yo fuí documentando mi odisea a través de este foro, por lo que lo puedes consultar. Cierto es que desde agosto del año pasado, cuando me volvieron a cambiar el módulo nuevamente, no he vuelto a tener ningún problema. Y espero que en tu caso será igual. Todo debe estar cubierto por la Campaña, por lo que no debe abonar nada.
Espero que lo soluciones pronto, Saludos,
Muchas gracias Jeepsur, he leido lo que te ha ocurrido, es exactamente lo que me ocurre a mi, si no te importa puedes decirme cual es el concesionario jeep donde te solucionaron el problema? Mas que nada por darles la referencia de este caso a mi concesionario jeep a fin de que les puedan explicar cual fué el problema de técnico a técnico y así intentar ahorrar horas de coche en taller.Jeepsur1 escribió:Hola mifer,
Ya te digo, muchísimas gracias, entonces no te cobraron por el cambio del módulo?. Esto si es así me tranquiliza enormemente, en noviembre tengo una ruta y no quiero ir sin cortas.
Ex Suzuki sj413
Ex L-200
Ex L-200
Buenos días apañeros
Hace poco compre un Commander , probé varias veces la reductora y sin problemas pero el otro día me salió el susodicho mensajito de los c****es
Hize el truco del fusible y ahora funciona correctamente.
Finalmlete con la P73 se solucionó el tema?, soy de Madrid y el concesionario que recomendo @elbruxo paso a mejor vida, alguna recomendación para que me pongan el software más actual? También salta de vez en cuando el tema del sensor de presión, y en ocasiones hace la fiesta del cuadro , no sé si podría venir también de la dichosa N23
Cambio la batería ? Porque lleva una guerrera del norauto, y no vaya a ser que también de por ahí por ese motivo
Gracias !
Gracias !
Comentalo el el subforo del comander que te ayudaran mejor que aqui, que es el del grand cherokee, suerteAMM escribió:Buenos días apañeros
Gracias !
