Wagoneer XJ 4.0 Renix no arranca
Desde ya hace un tiempo estoy peleandome con una Wagoneer Xj,mecanicamente igual a una Cherokee XJ,el caso es que el coche no arranca o arranca y se para,bien sea a los segundos,a los minutos o a la hora.
Se ha cambiado casi de todo,el sensor del posicionamiento del cigüeñal,el distribuidor entero,las bujias,los cables de las bujias,el bobina y laparte donde va la bobina puesta,la caña de direccion entera,por si fuese fallo del clausor,se ha limpiado la palomilla de admision y sus sensores por si fuese por lecturas erróneas.
Desde mi punto de vista solo veo una solucion,que es 5€ de gasolina y le prendo fuego,pido que alguien me arroje un poco de luz para ver donde puedo tener el fallo y poder disfrutar de mi Wagoneer.
- milomilo92
Le llega gasolina
Has comprobado que no tengas el circuito de gasolina con mierda o oxido? A mi me paso y despues de mirarlo todo desmonte el deposito y tenia tanta mierda que se taponaba todo, desonte y estaba que daba asco de oxido, lo cambie y hasta ahora.es una chorrada pero es una posibilidad.Hector YJ escribió:Si,claro,la bomba funciona,se la escucha actuar cuando le das al contacto,incluso las veces que no quiere arrancar,tambien se la escucha.milomilo92 escribió:Le llega gasolina
Y le llega,ya que cuando aprietas la salida que hay en la rampa escupe gasolina,por lo tanto tiene presion.
Suerte
Jeep XJ 4.0 H.O Long Arm RC 6,5" , 33x12.5x15 ...
- CAMAREIBOL
Pues si tiene gasolina y tiene aire, sólo puede ser que no le este llegando chispa. Has mirado si llega chispa a las bujías?
- CAMAREIBOL
La chispa es para encender, que lo hace. Si dices que arranca pero luego se para entonces el aire omla gasolina termina de no llegarle.. le llega gasolina y funcina pero sinese flujo se corta al rato , minutos o horas, insisto que la gasolina no le llegavregularmente. Quizas esa bomba no este tambien como pudiera parecer.. cuando la gasolina no llega y emoieza a fallar hace un ruido muy cracterstico. Como que se cala, que todos conocemos. Quizas sabiendo como es ese ruido podemos adibinar si es fkujo de gasolina o electrico. Pero para eso hah que estar en directo, claro.
Buy an hybrid I need the gas
El mejor G.C. a 1500 km de mi
Jeep xj 4.0
Jeep xj 4.0
- milomilo92
No solo se taponas esos tubitos si no que es muy común que se derritan y mas si ha estado parado de larga duración o con poco combustible, también a veces se aflojan las abrazaderas.
