Buenas tardes el espejo del pasajero no se repliega alguien lo a desarmado. Gracias
Si funciona el del conductor y los dos también se regulan, solo que uno no repliega.
EL ESPEJO DEL PASAJERO NO SE REPLIEGA WK
- angeldetrelew
VM 3.1 TD ALL POWER
Re: EL ESPEJO DEL PASAJERO NO SE REPLIEGA WK
Yo lo desmonté y da chollo.....aunque no es complicado.angeldetrelew escribió:Buenas tardes el espejo del pasajero no se repliega alguien lo a desarmado. Gracias
El mio llevó un golpe y se le rompió el pitorro que lo movía, y como no tiene despiece así quedó. Le quité la alimentación para que no se moviera al accionar el plegado y ahí sigueñ. Lo pliego con la mano cuando hace falta.
- angeldetrelew
Tienes que desmontar el panel de la puerta. Lleva tornillos y grapas.
Después el espejo amarra con tres tornillos a la puerta. Lo quitas, desconectas la clema eléctrica y espejo fuera. Y para abrirlo ya a fuerza bruta, cuesta pero se abre.
Si no hace ruido mira que no sea el fusible, puede que sea separado. Y sino mira que llega corriente a la clema antes de liarte a desmontar la carcasa y comprobar motor. El motor de plegado va integrado en el espejo, y para llegar a el tienes que desmontar la carcasa.
- angeldetrelew
Muchas gracias!!!sportura escribió:Tienes que desmontar el panel de la puerta. Lleva tornillos y grapas.
VM 3.1 TD ALL POWER
