V8 y cambio manual???
Buenos dias compañeros, me surge una duda que no se solventar por mi solo.
Existe algun motor de jeep v8 y cambio manual? He estado mirando por wikipedia y demas y hasta 4L si, pero en V nada... Y por casualidades de la vida, nadie sabra si la campana del 4L coincidira con alguno de los bloquea v8?
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
Creo que alguno se ha hecho por aqui, pero de serie no salieron. Para hacer el swap no se de que coche se usan la campana etc, del 4.0 no, es de otro coche americano creo recordar. A ver si ven este post los que lo hicieron y te dicen.
GC ZJ 4.0 AUT.
35", +4" Rough Country, snorkel,
paragolpes y estriberas metálicas, swap a 242,
winch T-MAX 9500, ARB´s, 4,88... ETC
Ex Suzuki Vitara "chimpin_sport"
Intentando aprender dia a dia
Re: V8 y cambio manual???
Yo estoy haciendo un jeep zj 5.2 v8 cambio manual
Necesitas el envolvente(campana) de dodge dakota 3.9 v6(solo en usa )yo la compre en ebay
Volante motor dodge dakota 5.2 v8
Mebrague dodge dakota 5.2 v8
Sensor de posicion del cigueñal de dodge(depende del año del zj sera asi dee ram o dakota
Pedales de embrague y frenos de jeep zj 2.5 td
Bomba y bombin tambien de zj 2.5 td
Palanca de cambios de zj 2.5 td
Caja de cambios nv3550(xj 2001 y kj 2.5 crd )
Cambiar el conector de marcha atras y darle masa al rele de arranque(yo he rehecho la instalacion para q arranque pisando el embrague)
No es dificil pero si tedioso porq todo lo de dodge ram hay q traerlo si o si de usa en europa no hay nada de nada
Si despues de esto aun te quedan ganas de seguir ponme un privado para mas info posible es .barato no
Yj 5.2 manual ,37” long arm coil-over fox nissan gr axle -100”wb
Joder ugetaxi!!! Mas claro el agua! Muchisimas gracias por toda la informacion, me lo has aclarado todo, lo que queria saber sobretodo, era saber si alguna caja de cambios que se pudiera encontrar por aqui con relativa facilidad se pudiera montar! Un chaval me comento, que la caja de cambios de un 4.0, (no se exactamente que modelo) le servia al 5.2, pero ya se sabe que del dicho al echo... Y del 4.7 o 5.7 tambien hay el mismo problema?
La caja de los 4.0 es una ax15 como la de los prumeros 2.5 td pero no creo q aguante el par de un v8 para el 4.7 seria el mismo proceso pero de dodge ram 4.7 manual.y no se q mas modificaciones necesitas yo si se de 5.2 y 5.9 porq lo estoy haciendo y de no ser porq me meti a cambiar suspension ejes y demas es algo q teniendo las piezas no lleva tanto tiempo.tambien necesitas soporte cambio de zj 2.5 y tornilleria .el motor de arranque de dodge ram 5.2 y alguna cosilla mas pero casi todo lo encuentras en ebay o rockauto.busca en google
Jeep zj 5.2 swap nv3550 y veras q no es tan raro de ver al menos en usa
Entonces, si me he enterado bien... La caja ax15 tambien sirve para el 5.2 pero dices que no es tan resistente, me equiboco?
He estado mirando por google como me dices y veo que hy mucha gente que pregunta sobre una y otra de las que comentas, asi que supongo que si seran compatibles.
La idea es hacer swap a mi wrangler 2.5, pero ya puestos porque no a un v8 enves de a un 4.0? Pero quiero asegurarme de todo antes de hacer nada... Y el tema de comprar fuera de la UE me jode bastante, hasta la fecha siempre he estado liado con coches japoneses y estoy harto de portes desorbitados y afuanas...
