Ruido Metalico
Jbjzj4.0
Ruido Metalico
Mensaje por Jbjzj4.0 » 25/Abr/2015, 21:07
Hola buenas a todos! Desde hace un tiempo noto un ruido metálico cuando circulo por terrenos bacheados o adoquinados, este ruido proviene de la parte delantera y desaparece si piso el freno. ¿ que puede ser?
Jbjzj4.0
Mensaje por Jbjzj4.0 » 26/Abr/2015, 08:34
Aparentemente las pastillas, al menos las del lado de fuera, están sujetas.
melittahoneycup
pastillas
Mensaje por melittahoneycup » 26/Abr/2015, 09:04
mira que no empiecen a estar gastadas ...
ex suzuki samuray 1.3 1988
ex lada niva 1.6 blanco 1984
ex lada niva 1.6 rojo 1990
Jeep Grand Cherokee limited 4.0 aut 1994
sofo
Mensaje por sofo » 26/Abr/2015, 09:44
si es un roce metalico son las pastillas como te dicen los compañeros, miralas antes de que te cargues los discos, si es un cascabeleo seguramente es algun guardapolvo de las pinzas de freno.
audi avant S4
mercedes E 300 TD
Zj Orvis 5.2
Jbjzj4.0
Mensaje por Jbjzj4.0 » 26/Abr/2015, 11:43
Es como un chaqueteo que desaparece si freno, las pastillas están bien, aun les queda mas del 85%
Tony
Mensaje por Tony » 26/Abr/2015, 18:26
Si no llevas clip en las pastillas (hay dos modelos) y te pasa por ejemplo en calles adoquinadas son las pastillas que golpean los discos, con las pastillas con clip metalico no pasa, en el 5.9 es muy normal.
DORO PESCH For Immer.
Jbjzj4.0
Mensaje por Jbjzj4.0 » 14/May/2015, 19:58
Tony escribió:Si no llevas clip en las pastillas (hay dos modelos) y te pasa por ejemplo en calles adoquinadas son las pastillas que golpean los discos, con las pastillas con clip metalico no pasa, en el 5.9 es muy normal.
Buenas!!! A que te refieres con las pastillas con clip metálico? Le cambie las patillas, y traían como unas piezas metálicas que las sujetan a la pinza, estuvo unos kilómetros sin hacer el ruido, pero lo ha vuelto a hacer al poco. En una tienda de repuestos especializada en Jeep me hablan de los pasadores antiruido, ¿alguien sabe algo de eso?. Gracias de antemano.
Tony
Mensaje por Tony » 18/May/2015, 08:20
Me refiero a eso a los clips metalicos de acero flexible que las fijan a la pinza. Sin no sonaban al principio. ¿Se ha podido salir de su alojamiento o soltarse?
Lo de los "pasadores antirruido" no lo he oido nunca. a los patrol del ejercito se les ponia entre el piston y la pastilla un trozo doble de papel de junta para que no bailaran. Y en el Uro vamtac (el que es parecido al Hummer) se ponia tres puntos de silicona de juntas para montarlas, solo en la pastilla contraria al piston, si no, no habia forma de darle la vuelta a la pinza porta pastillas sin que se moviera.
