Se enciende luz de 4wd pero no funciona
YJOTERO
Mensaje por YJOTERO » 19/Mar/2015, 21:08
Buenas noches, me he dado cuenta de que la luz del 4wd se enciende pero no tracciona en la parte delantera
Es un Wrangelr YJ del 92
¿Sabeis que puede ser?
gortxu
Mensaje por gortxu » 19/Mar/2015, 21:12
Perdera aire el posi lock del eje delantero
Revisa que el cable no tenga agujeros y este conectoda en ambos extremos.
Si lo tienes con agujeros y quieres mejorarlo, aqui tienes un briko para hacerlo con cable de acero y de forma manual:
http://www.jeepforum.com/forum/f12/home ... up-595515/
YJOTERO
Mensaje por YJOTERO » 20/Mar/2015, 17:48
Gracias por la informacion, mañana miro a ver si tengo algun agujero
¿Sabeis mas o menos por donde se agujerean o dañan normalmente?
andaya
Mensaje por andaya » 20/Mar/2015, 21:43
Yo tengo entendido que si se enciende la luz es por que acopla.....pero....
Kiki
Mensaje por Kiki » 21/Mar/2015, 11:12
Yjotero echale un vistazo a este hilo
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... t=posilock
YJOTERO
Mensaje por YJOTERO » 05/May/2015, 14:12
Ya funciona, desconecte y conecte de nuevo los tubos y parece que funciona, digo que parece por que veo que cuando se queda una rueda esa no rueda
¿es por el diferencial autoblocante?
si fuera asi y una queda en el aire las demas tendrian que traccionar no?
