problemas con luces jeep zj
jeeperozj
Mensaje por jeeperozj » 16/Mar/2015, 19:38
buenas tengo un ZJ vm del 97, y desde hace un mes el muy jodido cuando quiere. cojo un bache o giro el volante, empieza a encenderse la luces interiores... se enciende se apagan o se quedan fijas..si abres una puerta y pegas un portazo se apagan (pero esta no es la solucion :mrgreen: ) he limpiado el interruptor de luces con aceite electrolitico y la caja de fusibles..pero nada el jodio sigue
¿alguna le ha pasado?
Consumo: 9.5L
gti_toro
Mensaje por gti_toro » 16/Mar/2015, 20:56
Igual no tiene que ver. Mira a ver el conector que esta detrás de la parrilla delantera, donde esta el conector del capo, porque yo lo tenia roto, la conexión del pulsador con el cable y me hacia contacto y las luces se encendían y se apagaba cuando ibas conduciendo.
jeeperozj
Mensaje por jeeperozj » 19/Mar/2015, 07:48
gti_toro he mirado el conector del capo y nada.. sigue en las mismas..
Consumo: 9.5L
Arag0n
Mensaje por Arag0n » 20/Mar/2015, 20:04
Hola jeeperozj, a mí me pasó eso mismo, cuando quería las luces interiores se encendian y se apagaban, además a la vez me indicaba puerta del conductor abierta. Miré por todas partes, interruptores, cables, etc. y al final en mi caso fue un problema eléctrico no relacionado con estos elementos, se me estropeó el regulador del alternador. Fue cambiarlo y listo, nunca más me ha vuelto a ocurrir.
jeeperozj
Mensaje por jeeperozj » 24/Mar/2015, 15:45
Pues nada parece que ya esta arreglado ,desarme el interruptor de luces y limpie Con aceite electrolitico,los fusibles y los reles.. y los sensores de las puertas... de momento ningun Ningun fallo (tocaremos madera)
Consumo: 9.5L
