cherokee xj 4.0 muchos gases en la itv. porque sera?
fran88
Mensaje por fran88 » 23/Ene/2015, 16:57
Muchas gracias J-David mañana voltimetro en mano mirare lo de la sonda lamnda y el esquema eléctrico me descargue de este mismo hilo unos manuales pero ....creo que no son iguales , ya daré novedades .
Un saludo y gracias
EX-SAMURAI LONG BODY
EX-MAVERICK
XJ 4.0
LAND ROVER SANTANA 88" 1978 EL ABUELO
LAND ROVER CSR MILITAR 88" 1962
PASSAT 1.9 TDI 2001
tyson
Mensaje por tyson » 24/Ene/2015, 14:46
hola fran, hace poco tuve un problema parecido al tuyo y era la sonda lambda,que llevaba una generica, le instale la suya y seguia igual. Lo que debes de saber es que despues de cambiar la sonda debes resetear la ECU, desconecta la bateria, y enciende las luces de cruce durante media hora o asi. Cuando conectes la bateria la ECU habra quedado reseteada.
Si antes tenias una sonda generica, la centralita habria quedado en modo fallo adoptando un valor que toma por defecto. Mira esto, que a mi me funciono
Lo otro que hice fue meterle una maquina con un liquido para limpiar el circuito de inyeccion
fran88
Mensaje por fran88 » 26/Ene/2015, 09:20
Muchas gracias Tyson , si no mejora pues tendre que cambiar la sonda pero creo que el problema no es de hay , ya que los gases los da bien.
J-David el sábado mire con el polímetro y a uno de los cables , al mas gordo le llegaba 14 v , también cambie el termostato por el original como dije y ya llega a los 100 grados y creo no quiero hablar mucho que esta algo mejor de consumo ( rezo para que así sea ) , ya os iré contando compañeros.
saludos y muchas gracias.
EX-MAVERICK
XJ 4.0
PASSAT 1.9 TDI 2001
J-David
Mensaje por J-David » 26/Ene/2015, 15:02
Tu sonda lambda, de cuantos cables es?, tendrías alguna referencia a ella, para poder mirar donde y como comprobarla
CAMAREIBOL
Mensaje por CAMAREIBOL » 26/Ene/2015, 15:07
pon la sonda lambda original o compatible y saldras de dudas. yo no lo habria alargado tanto el problema
Buy an hybrid I need the gas
El mejor G.C. a 1500 km de mi
Jeep xj 4.0
Mensaje por jlatance » 26/Ene/2015, 18:22
Yo ta dije en su momento que mi problema con los gases era por junta de culata quemada entre los cilindros 2 y 3; desmontar, planificar y juego de juntas nuevo y se terminó el problema.
fran88
Mensaje por fran88 » 28/Ene/2015, 08:50
Hola compañeros , el tema es que los gases los da bien lo que tiene es que consume bastante , si no se soluciona con la sonda pues mirare compresión..... CAMAREIBOL la sonda la he pedido original me llega mañana pero el tema de no ponerla antes era por que como daba los gases bien pues yo pienso que la sonda esta bien , veremos a ver ahora cuando la ponga.
EX-MAVERICK
XJ 4.0
PASSAT 1.9 TDI 2001
CAMAREIBOL
Mensaje por CAMAREIBOL » 03/Feb/2015, 10:07
este finde cambie las 4 sondas lambdas del tahoe. Todo empezó con una alerta en el cuadro de instrumentos. Pude borrar el codigo de error con el lector que llevo mientras pedí las compatibles. tenia dudas si saldrian con ua simnple llave plana (ya sabemos comos e agarrotan). pero no hizo mucha fuerza para salir sin problema con una plana. El coche marcaba ya 210 mil km.
Eso si, me preocupe de untar la rosaca de la sonda lambda con anti seize (pasta para que no se agarroten las tuercas cuando se trata de dos componentes metalicos diferentes).
Jeep xj 4.0
fran88
Mensaje por fran88 » 08/Feb/2015, 13:32
hola compañeros puse la sonda lambda original de la jeep y sigue igual se sigue tragando unos 23/24 litros a los 100 kms , la válvula de la rampa de inyección al quitar el tapón pierde gasolina pero si tiene el tapón puesto no tira , estoy por cambiarle los tubos de gasolina por unos tubos de esos que se vende por metros porque por la parte de abajo d los pies del conductor tiene la pintura quitada como si estubiera mojado de gasolina pero no lo huelo.
Un saludo y gracias.
EX-MAVERICK
XJ 4.0
PASSAT 1.9 TDI 2001
Mensaje por milomilo92 » 08/Feb/2015, 19:54
si no huele , no es gasolina.
el coche lo usas a diario ?
recorres muchos kilómetros con el ?
fran88
Mensaje por fran88 » 08/Feb/2015, 20:07
El tema es que alguna vez a olido yo es que no huelo apenas pero si que mi hermana me lo dijo una vez.
Casi a diario mi padre lo usa para ir al campo andará unos 20 kms diarios.
EX-MAVERICK
XJ 4.0
PASSAT 1.9 TDI 2001
xerex
Mensaje por xerex » 08/Feb/2015, 20:08
fran88 escribió:hola compañeros puse la sonda lambda original de la jeep y sigue igual se sigue tragando unos 23/24 litros a los 100 kms , la válvula de la rampa de inyección al quitar el tapón pierde gasolina pero si tiene el tapón puesto no tira , estoy por cambiarle los tubos de gasolina por unos tubos de esos que se vende por metros porque por la parte de abajo d los pies del conductor tiene la pintura quitada como si estubiera mojado de gasolina pero no lo huelo.
esta toma de la rampa de la inyección no tiene que perder gasolina aunque quites el tapon, lleva el mismo sistema que la valvula de aire de las ruedas.
con todo lo que has hecho, por favor, recuérdanos, ¿revisaste la MAP?
fran88
Mensaje por fran88 » 08/Feb/2015, 20:10
Si lo revisé con el polímetro creo recordar que daba 1.7 v
EX-MAVERICK
XJ 4.0
PASSAT 1.9 TDI 2001
xerex
Mensaje por xerex » 08/Feb/2015, 20:13
y cuando acelerabas cuanto daba? en reposo con el motor apagado?
fran88
Mensaje por fran88 » 08/Feb/2015, 20:15
Pues mañana lo volveré a medir a ralenti , acelerado y con el motor apagado y contacto abierto.
EX-MAVERICK
XJ 4.0
PASSAT 1.9 TDI 2001
