Hoy por la mañana el jeep, al arrancar echaba mucho humo en frio, estando asi 5 o 10 min hasta que se calienta y ya no echa mas humo, azulado creo que era
Que puede ser esto???
El mecanico me dice que tengo que cambiarle los inyectores o limpiarlos, si es asi, ¿Cuales deberia cambiar?
Aqui os dejo los valores de los inyectores:
751RPM
CYL 1 : +2.91
750RPM
CYL 2 : +1.35
750RPM
CYL 3 : -1.94
748RPM
CYL 4 : -0.47
750RPM
CYL 5 : -1.89
Os agradeceria mucho vuestra ayuda
Mucho humo al arrancar en frio - Valores Inyectores
Hormiga Atomica
No se supone que tiene que ser turbo petado y se esta colando todo el aceite a la admisión??
si es azulado es por que se esta quemando aceite en gran cantidad no?
Un deportivo...pero volveré
Ex XJ SPORT 3p 2.5TD - 1999
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
Re: Mucho humo al arrancar en frio - Valores Inyectores
Si el humo es azulado, como te ha dicho el compañero, quema aceiteHormiga Atomica escribió:Hola,
751RPM
CYL 1 : +2.91
750RPM
CYL 2 : +1.35
750RPM
CYL 3 : -1.94
748RPM
CYL 4 : -0.47
750RPM
CYL 5 : -1.89
y tendrás que averiguar en qué junta está el problema.
Los valores de los inyectores los tienes muy descompensados y no te
quedará otra que pasar por la Bosch a que te los revisen y recalibren.
No tienes por qué cambiarlos pero tienen que desmontarlos, revisarlos,
limpiarlos (en lo que yo ví de los míos lo hacen por ultrasonidos),
sustituir algún componente si es necesario, calibrar y volver a montar.
GC 2.7 CRD VERMONT 2002
Me olvidaba, en la Bosch te dirán cuáles están dentro de rango.
Yo tenía una tabla de valores pero me he vuelto mono buscándola y
no la he encontrado, lo siento.
Añado:
Hay por youtube algún brico para ver descompensaciones en el retorno
de los inyectores pero para medir todos los parámetros y de forma correcta
olvídate de ese tipo de ñapas y vete a la Bosch.
Añado:
Hormiga Atomica
