EMISORA INTERESANTE CB
Moderadores: jlatance, Fugas
makoki
Mensaje por makoki » 03/Dic/2014, 20:43
yo la colgare tipo camionero en el techo ijijiijijij
oso
Mensaje por oso » 03/Dic/2014, 21:29
Comentame como vas de alcance y si consigues hablar con gente durante algun viaje.
Raul-V8
Mensaje por Raul-V8 » 03/Dic/2014, 21:33
pues no me mandan los de radiocenter el kit de emisora, soporte, antena y clable y me mandan el cable con un solo conector (el de la parte de la antena)...
y en la imagen salia con los dos...menudos maquinas.
a ver que me contestan mañana.
XJ SPORT 3p 2.5TD - 1999
Chip potencia + admisión cónica+ Magnaflow+ 2" lift + Toyo Tires Cross Country 255/70/15
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
oso
Mensaje por oso » 05/Dic/2014, 22:26
La has podido montar ya?
makoki
Mensaje por makoki » 10/Dic/2014, 22:38
e comprado una PRESIDENT HARRY de segunda mano en muy buen estado 36,00 € con los portes incluidos .ahora me toca buscar una santiago y una base
oso
Mensaje por oso » 30/Dic/2014, 22:33
¿Estas ya conectado a los 27 mhz?
makoki
Mensaje por makoki » 30/Dic/2014, 22:40
yo no. ya lo tengo todo, solo falta ponerme y montarla, a ver si mañana puedo
Louro
Mensaje por Louro » 07/Ene/2015, 15:46
Alcance he llegado a 12km. con una sirio de menos de 1m. :shock:
2012 Rubicon Unlimited Auto
oso
Mensaje por oso » 08/Ene/2015, 22:49
Esta bien para una antena de ese tamaño, ¿no?
Louro
Mensaje por Louro » 09/Ene/2015, 08:23
Si, tengo una Santiago 1200, la Santiago no la super Santiago que es una M, el problema es que pesa mucho y los 2 metros del látigo levantan el soporte pero con esa espero llegar a unos 15 km con otro coche y 50 con una base. Pero la Sirio pequeñita me sorprendió mucho.
oso
Mensaje por oso » 09/Ene/2015, 22:52
Si al final pongo emisora le fabricaré una base a la antena para evitar que el balanceo la levante. El problema de los 2 metros de antena es donde guardarla cuando aparques el coche! Por más que mido dentro del jeep no veo donde guardarla, debajo de los asientos no cabe, en e techo con soportes tampoco lo veo, en fin no sé. Pero está claro que para un buen alcance de emisora es la mejor, en una tienda he visto una sirio de 1,7 que puede ser una solución intermedia buena.
widowmaker
Mensaje por widowmaker » 10/Ene/2015, 00:24
Yo llevo una Mirmidon Bravo 150 de 1'5m y lo que hago es la bobina a los pies del copiloto y el radiante lo echo entre el pilar y el asiento, sin desmontar. Pero con ese medio metro lo llevas jodido. Unos anclajes al techo y de atras alante supongo que te cabra.
Consumo: Imagen
charlines
Ubicación: entre Madrid y Murcia pasando por Barcelona y Valencia
Mensaje por charlines » 11/Ene/2015, 09:30
oso escribió:Si al final pongo emisora le fabricaré una base a la antena para evitar que el balanceo la levante. El problema de los 2 metros de antena es donde guardarla cuando aparques el coche! Por más que mido dentro del jeep no veo donde guardarla, debajo de los asientos no cabe, en e techo con soportes tampoco lo veo, en fin no sé. Pero está claro que para un buen alcance de emisora es la mejor, en una tienda he visto una sirio de 1,7 que puede ser una solución intermedia buena.
Yo la llevo en el lado del conductor. Enganchada por detrás en la moldura de plástico que hay al abrir el portón, pasa por el cuelga perchas de la puerta trasera izquierda y llega hasta la puerta del conductor. Cuando vuelva a Madrid el jueves te mando una foto
WG CRD 2,7 Vermont 2002
oso
Mensaje por oso » 11/Ene/2015, 15:21
Pues creo que la opción del techo es la menos mala. En el suelo una de 1,5 metros entra, una de 1,7 metros puede un poco en angulo, pero 2 metros no hay forma.
roko
Mensaje por roko » 22/Ene/2015, 09:07
Yo comprare cuando tenga el TT la Jopix itaca, en 10 min y con un destornillador y unos alicates abierta de canales y subida a 10w en AM/FM y 20w en SSB (se que es ilegal, es en plan informativo).
Salu2
