EMISORA INTERESANTE CB
Moderadores:jlatance, Fugas
charlines
Ubicación:entre Madrid y Murcia pasando por Barcelona y Valencia
Mensaje por charlines » 27/Nov/2014, 06:44
Por supuesto.
SSB son bandas laterales. es una forma de modulación que permite un mayor alcance. Por eso te he preguntado que si era para hacer radio o solo para contactar con tus compañeros de raid.
Yo en el Jeep llevo una TTI TB 775 que solo tiene los 40 AM/FM. Luego en casa tengo algo más potente
WG CRD 2,7 Vermont 2002
Raul-V8
Mensaje por Raul-V8 » 27/Nov/2014, 11:36
charlines escribió:Por supuesto.
que va, solo la quiero para hacer rutas y mantenerte en contacto.
no voy a hacer radioaficionado.
Ex XJ SPORT 3p 2.5TD - 1999
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
charlines
Mensaje por charlines » 27/Nov/2014, 12:06
Pues entonces vete a una Alan o una TTi o algo así baratillo. Que te la instale algún amigo que sepa por el tema de la antena y la tierra que es MUY importante.
hay una TTi para 4x4 pero es algo más cara.
con esto te sobra
http://www.radiocenter.es/contents/es-m ... ETICA.html
Louro
Mensaje por Louro » 27/Nov/2014, 12:56
Más importante que la emisora es la antena y ajustar las estacionarias, yo la pasta me la dejaré en la antena.
2012 Rubicon Unlimited Auto
Panta
Mensaje por Panta » 27/Nov/2014, 14:32
Louro escribió:Más importante que la emisora es la antena y ajustar las estacionarias, yo la pasta me la dejaré en la antena.
y que antena recomendarías?? Una de esas que van en kit junto a emisora estan bien o seria mejor montar una especial?
A muddy Jeep is a happy Jeep!
Raul-V8
Mensaje por Raul-V8 » 27/Nov/2014, 16:25
charlines escribió:Pues entonces vete a una Alan o una TTi o algo así baratillo. Que te la instale algún amigo que sepa por el tema de la antena y la tierra que es MUY importante.
con esto te sobra
en el link que he puesto yo sale 20e mas barata.
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
charlines
Mensaje por charlines » 27/Nov/2014, 16:32
La diferencia es que una tiene el IVA incluido y la otra no.
Te lo digo porque si decides irte a una TTi, Radiocenter es el distribuidor en España.
Raul-V8
Mensaje por Raul-V8 » 27/Nov/2014, 16:34
charlines escribió:La diferencia es que una tiene el IVA incluido y la otra no.
cierto, no me habia fijado.
Lo que no se es que soporte elegir, el magnetico se supone que es para quitar y poner, pero digo yo, que dejas la salida del cable a la intemperie?
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
charlines
Mensaje por charlines » 27/Nov/2014, 17:04
con el magnético recoges dentro del coche todo cuando no estas con la antena puesta. Yo llevo un soporte de maletero / vierteaguas que es cómodo y así se como está siempre la antena de masa y de estacionarias
Raul-V8
Mensaje por Raul-V8 » 29/Nov/2014, 18:19
charlines escribió:con el magnético recoges dentro del coche todo cuando no estas con la antena puesta. Yo llevo un soporte de maletero / vierteaguas que es cómodo y así se como está siempre la antena de masa y de estacionarias
si, pero el cable tendre que pasarlo hasta X sitio para no tenerlo por el salpicadero no? que eso es una cutrada.
por eso digo que no termino de entender como instalarlo.
si lo pongo en el techo que llevo el cable por dentro hasta el techo?
la verdad que prefiero un soporte fijo de canal/puerta o de los atornillados y fin de la historia.
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
makoki
Mensaje por makoki » 29/Nov/2014, 19:19
hoy estan a un 10 % mas baratas por eso del dia negro
makoki
Mensaje por makoki » 29/Nov/2014, 21:38
a mi me gustaria poner la antena en el porton trasero a media altura entre la matricula y el cristal en el lado derecho. conoceis de algun soporte otendre que hacerme uno.
por otra parte, la emisora esta , no viene con soporte de emisora ?? alguien la a comprado ??
charlines
Mensaje por charlines » 30/Nov/2014, 08:56
Hola. Los soportes se venden pero tienes que ver como es la rendija que queda entre el portón del maletero y la carrocería.
LA radio viene con soporte de radio. Yo aun no lo he puesto pero ya caerá
Intento hacer una foto hoy de mi maletero y te la pongo[/img]
widowmaker
Mensaje por widowmaker » 30/Nov/2014, 12:11
Yo me compre la emisora una Venus Lafayette y la coloque en el hueco que suele ir el cargador de CDs, yo no tengo. LLeva un cable de extensión y el PTT llevas todas las funciones para controlar la emisora. La antena la llevo en el capot ya que el soporte solo lo puedo agarrar alli. El cable de la antena lo tengo pasado por debajo de los asientos de atrás y luego por las molduras de las puertas. El siempre que no lo uso lo dejo en la puerta,cuando lo quiero usar lo paso por la puerta y el espacio de la aleta y el capo hasta este. Y la parte de abajo siempre va agarrada lo unico que quito es con la palometa y lo meto dentro.
Aqui el soporte.
Consumo: Imagen
Raul-V8
Mensaje por Raul-V8 » 30/Nov/2014, 12:36
puff, la verdad que estoy viendo los soportes y joder para el Grand cherokee no encuentro uno que se le pueda poner en la baca.
el soporte vierte aguas no se si se le podra poner.
los de maletero se podran poner en el capo, en la rendija?
yo creo que si, en la parte derecha seria un buen sitio.
uno como este
BPC-TMC
Base para maletero PL con 4 mts. de cable RG-58/U y conector macho PL.
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
